Текущее время: 21 ноя 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:20
Добрый вечер. Ноутбук ушел в гибернацию и с утра не включился. Схемы не нашел. При подключении щелчки на плате. 19В на плату уходит. На разных дросселях смотрел осцилом, есть попытки поднятия напряжений. Нашел тему viewtopic.php?f=55&t=72275 . Ради интереса махнул щеткой по плате, и ноут запустился. Вообщем ремонт не интересный какой-то, ноут запускается, в первоначальное состояние вернуть не получается :-): . Сталкивался кто то ещё с такой проблемой? Как решили? Думаю перекатать все VT-шки на плате, имеет ли смысл?
 Заголовок сообщения: Re: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:29
Было пару раз, застревали маленькие шурупы между кондеорами по линии 19в и соответственно входные ключи уходили в защиту, либо сгорал верхний ключ, либо не открывался нижний. Скорее всего прежние мастера недокрутили и шурупик пошел по просторам платы.
Еще случалось выламывались резьбы держащие шарниры, и так же болтались по плате. В любом случае, если щетка помогла, значит инородное тело где то залипло ИМХО.
Щелчки в основном случаются при КЗ по силовой линии 5в или 3в. Дроселя щелкают. По крайней мере в моей практике было так.
Перекатывать ничего не стоит пока. Сначала попробовать легкие выгибы платы перед включением, если и в выгнутом состоянии будет включаться, то дело было не в этом.
 Заголовок сообщения: Re: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:28
Вообщем на всякий случай перекатал все вольтерры , ноутбук работает буду тестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (Foxconn V131 (MBX-262)) опознать элементы
в форуме Sony
Ciber SLasH
22 июл 2022, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVS151C1GV (FOXCONN MBX-262 REV:1.1) Залитик, опазнать элементы
в форуме Sony
pereuda
26 фев 2019, 15:20
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS151C1GV (Foxconn V131_M_MB MBX-262 REV 1.1) 5-6 Щелчков, не открываются ключи, кз нет
в форуме Sony
Azazehl
22 июл 2020, 15:20
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки
в форуме Sony
p4s8x
18
5749
07 дек 2024, 00:37
p4s8x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Svs1512v1rb (Mbx-262) Нужен образ диска с разделами восстановления
p4s8x
15
4119
09 июн 2022, 18:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
