Текущее время: 29 сен 2024, 10:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:46
harchebnikov писал(а):
Еще если не сложно прозвони ноги звучки на массу с 1-12
это с микрой или без, сеть, звук я скинул в самом начале еще
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:54
Можно и без микры, походу юг придется еще раз паять.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:02
1,9 - 550 Om
2,3 - не звоняться (не используются)
4,7 - земля
5,6 - 1.5 KOm
8 - 1.6 KOm
10,11 - 1.5 KOm
12 - не звониться, странно, вроде должна (mono_in), может без микры и не должна
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:04
Вывод, либо вправду не досел либо дохловатый юг.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:07
странно как то, вроде ответ от юга есть.... ну да ладно, поставлю еще один новый юг, перекатаю на свинец для уверенности, посмотрим что з этого выйдет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 16:23
Заменил юг еще разок, перекатав на свинец... в принципе ничего не изменилось... постку еще не цеплял пока. Ладно дождусь осцила, может что тогда проясниться. Если есть какие еще свежие мысли, буду рад выслушать...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 20:36
Олег_zloy писал(а):
CLK мигает,.
Чего это он мигает?Мож ресетит .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 21:14
bupc1 писал(а):
Олег_zloy писал(а):
CLK мигает,.
хороший вопрос, да же и не знаю что ответить :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 08:26
Так и должно быть где то он горит на других мигает указывая на то что он есть, если бы ресетился то моргал бы rst
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2255
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
3101
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 (PEw86) Подсветка
ravan
6289
01 фев 2015, 23:01
ravan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения
VictorM
06 фев 2015, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3543
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bonus555, GShah, kent_3g, Majestic-12 [Bot], Котеус и гости: 13
