Текущее время: 12 ноя 2026, 09:27
| Автор |
daki
Заголовок сообщения: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа  Добавлено: 01 мар 2019, 09:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 15:43 Наличности на руках: 68.18
ТВ PHILIPS 29PT5507/58 шасси: L01.1E состав: CPU-MSP3415G C12 FM видео-проц.-TDA9565H/N1/5/0806 TDKS-HR 8388 Неисправность в завороте растра справа после 2-3 минут прогрева заворот проходит схема есть перечитал достаточно много, неисправность такая встречается, но конкретного ответа не нашел и исправить пока не удалось менял С2458 ничего не изменилось проверил емкости электролитов в округе - всё в норме Вложение: IMG_20130117_031225.jpg Вложение: IMG_20130117_012537.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа |
MoneyBot
daki
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа  Добавлено: 01 мар 2019, 10:23 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): нужно бы не ёмкости проверять а ESR, если картинка меняется с прогревом, то на холодную можно пытаться диагностировать прогревом феном, только не строительным, нужно очень локально греть. естественно все конденсаторы выпаивались и проверялись ESR-метром а вот про прогреть пож. поподробнее
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа  Добавлено: 01 мар 2019, 13:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
daki писал(а): про прогреть пож. поподробнее Куда уж подробнее? Или на холодном ТВ локально, по одной греть детали, или на "завернувшемся" студить фризом.. ---------- Добавлено: ---------- Этот конденсатор точно исправен? Что-то выглядит как припухший..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
tsurik
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа  Добавлено: 01 мар 2019, 13:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:44 Наличности на руках: 1,106.22
Сообщения: 381 Откуда: Украина Николаев
Шасси веселое. Последний пост в теме. Правда проблема с геометрией при прогреве, но проверить стоит. http://monitor.espec.ws/section1/topic38614p20.htmlИ еще: Сообщение #43 от 24/10/2018 22:59 цитата Спасибо ,, parabola99,, за наводку поменять ёмкость 2455 47 мкф . Аппарату 14 лет, первый ремонт , включался с 8-10 попытки и заворот справа исчезал через 3-4 минуты . А ведь в VESTEL -ах эта емкость убивала BU808DFI !
daki
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 мар 2019, 11:17 |
| Интересующийся |
tsurik писал(а): Сообщение #43 от 24/10/2018 22:59 цитата Спасибо ,, parabola99,, за наводку поменять ёмкость 2455 47 мкф . Аппарату 14 лет, первый ремонт , включался с 8-10 попытки и заворот справа исчезал через 3-4 минуты . А ведь в VESTEL -ах эта емкость убивала BU808DFI ! читал я этот пост, но как-то он прошел мимо внимания. да, замена С2455 решила проблему всем спасибо
