Текущее время: 25 июн 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: hp g6 (quanta r33) драйвера ума
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:31
Доброй ночи, пришол ноутбук с проблемой резкого выключения при установке драйверов на интеловскую графику, биос шил, процессор память менял! может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r33) драйвера ума
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:21
питание в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:12
Azazehl писал(а):
питание в порядке?
По ослику отклонения максимум 0.003в
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 21 секунду: ----------
выяснились новые симптомы,на внешнем мониторе драйвер ставиться и работает, до момента выбора пункта отобразить рабочий стол на 1 или 2 монитор, при том когда стоит пункт дублировать эти экраны все работает, странный дефект. не встречался с таким
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:39
так ноутбук выключается или изображение тухнет просто?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:56
подкинуть проц, посмотреть питальники, подкинуть ОЗУ
если там порядок, временно перевести в ума, если не поможет - смотреть в сторону замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:36
именно выключаеться, типа как зашита срабатывает по току хотя по лабораторнику все ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
я уже тоже подумывать начинаю туда, так как все манипуляции проделанны 3 раза кроме хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
ruru78
6075
21 авг 2015, 09:16
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
koshmar
23 апр 2016, 00:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
3985
01 май 2017, 14:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Notebook (JBK00 LA-4093P REV1.0) Переделка ума
paruchi
09 май 2017, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (09909-1 dg15 mb) как перевести в ума/?
в форуме Dell
сергей петрович
23 авг 2017, 13:03
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 39
