Текущее время: 29 июн 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733z (NX.RN5EU.001) - не охлаждается процессор
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 04:35
Приветствую, подскажите в чем может быть проблема:
Ноут старенький Acer Aspire 5733, процессор греется до 90°, после чего выключается. От пыли очищен, кулер рабочий, менялись различные термопасты. Проблема не в ОС, пробовал Win7, Win8, Win10, загружал c флэшки Linux - безрезультатно. Без аккумулятора та же проблема. Процессор походу не может охладиться, корпус снизу горячий даже в очень холодном помещении. Термотрубка исправна, в чем может быть косяк?
Остался вариант, вырезать отверстие в корпусе)
 ! igils писал(а):
Где название платформы? NX.RN5EU.001 - НЕ платформа.
Остался вариант - отнести во вменяемый сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733z (NX.RN5EU.001) - не охлаждается процессор
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 04:47
Ну если СО исправна и не забита пылью, остается только то что биос слишком медленно крутит кулер. Попробуйте выставить более агрессивный обдув или обновить биос. И если совсем туго, то уменьшить производительность.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 06:04
А если все таки отделить кулер от термотрубки и убрать валенки?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:56
Tektronix
В том то и дело, что с кулером всё в порядке, обдувает как положено и на максимальных тоже, знаю по звуку и по выходящему воздуху.
berislav12
Извините, не понял вопрос :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:36
Когда вы говорите "от пыли очищен", вы снимали вентилятор и чистили СО внутри?
Валенок: Изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:41
Tektronix
Да, конечно. Мне подсказывают, что проблема возможна в питании процессора, мол деградирует. Замена процессора походу, нужно нести к специалистам.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:47
Я бы еще Биос прошил с чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:14
Tektronix
К специалистам не носил. Запустил без корпуса, термотрубка охлаждается до процессора, процессор и и малая часть термотрубки за ним имеет очень высокую температуру, срабатывает перегрев. Деградация процессора или поиграться ещё термопастами?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:27
По описанию... больше похоже на деградацию трубки....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 04:16
Если СО плотно прилегает к процессору и так себя ведёт, то трубка пустая.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 23:49
Была похожая ситуация с ноутбуком Acer 5542G
Тоже после ремонта и чистки системы охлаждения выключался. Аида показывала рост температуры примерно до 100 градусов и выкл. Процессор был горячий но явно не 100 градусов. Операционная система была установлена до этого начисто, но без установки всех необходимых драйверов. После этого с сайта Acer были скачаны все драйверы, установлены (даже биос новый не шился), и после этого Аида уже показывала температуру в своем тесте на стабильность не более 72 градусов и ничего при этом не выключалось. Сам удивился, потому как ничего нового с системой охлаждения не делал. Видимо какой-то драйвер "подправил" показания датчика температуры и проблема с выключением пропала. Это так, информация к размышлению.
Операционная система была Windows 7. Кстати ставить лучше ту операционку, на которую есть драйверы на сайте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:58
Так и не узнали да проблему? У меня примерно с такой же проблемой, даже без HDD на aide64 постепенно с 40 градусов начинает увеличиваться температура процессора. Где- то до 100 градусов доходит и ноутбук врубается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддон Acer Aspire 5733z
optima359
15 мар 2015, 15:40
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4624
04 сен 2015, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
cmpt
5777
24 окт 2016, 11:05
cmpt Перейти к последнему сообщению
