Текущее время: 16 июн 2024, 09:53
cartor87
Заголовок сообщения: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2019, 15:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72699_1546800920.jpg) |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
Приветствую кто встречался с такой проблемой, плате не видет DDR_1 в слоту, подкинул тестир в слот все светодиоды горят и все питания есть VTT, VDDSPD, VREF, VDD останавливается но пост коде С1, спикер пищит короткими бесконечно и рестарт, в другом слоте DDR_2 плата стартует до картинки Bios и перезагружается или выкл. заменил Хабб на новый прошил боис ситуация не изменилось, подскажите что не так.... все мозги слома не заю что сне и чего хочет..... ![Стена :wo_ol:](./images/smilies/bu.gif)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2019, 02:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
cartor87 писал(а): подкинул тестир в слот все светодиоды горят Особо этим вещам верить не стоит. Подходит только для обнаружения явных обрывов, то есть активного сопротивления. Тут важно понимать, что шины адресов,данных и другие между CPU и RAM имеют явную частотную составляющую, поэтому существенную роль играет реактивное сопротивление, которое тестер видеть не может. Короче, не буду томить теорией. Примеры из практики, были две платы от Gigabyte на Z77 чипсете, четыре слота памяти на каждой, помяты лапки в сокетах на обоих, выпрямил, не работают два слота памяти, поставил тестер, все светится и сияет, звоню тестером слот <-> сокет, звонится, меняю сокеты - заработало все и сразу.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2019, 01:14 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
А у меня вообще какая-то лажа. Сначала были 2 гнутые ноги, слоты не работали. Я их выправил, 3-й канал заработал. Потом я поменял процессор, третий слот опять не работает. На DDR тестере всё ОК. Сломанную ножку я нарастил с помощью другой ножки, без пайки, но воткнул её поверх обломка, всё хорошо пружинит, это видно на DDR тестере что лампочки загораются одновременно. Сначала я воткнул её под обломок и она плохо пружинила. Всё должно работать, но включаю плату - опять не видит память в 5 и 6 слотах. Вернее BIOS видит, но нет доступа к ней. ХЗ что это, напряжения все на слоте есть и дата линии исправны. Процессор и память 100% исправны, CMOS сбрасывал, планки перетыкал тыщу раз - результата никакого ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Единственное что можно попробовать, взять исправную точно такую же плату и прозвонить 3-й канал мультиметром. Сравнить сопротивления дата линий на рабочей и нерабочей платах. Не могут же они быть одинаковыми, если там работает, а тут не работает. Скорее всего DDR тестер не определяет если контакт пружинки с пятачком процессора плохой
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2019, 12:38 |
Докопался вчера до сути. Пружинки плохо пружинят. С Xeon Х5687 третий канал не работает вообще, заменил его на W3540 - и о чудо, 5 и 6 слоты запустились. Далее я вытаскиваю W3540, ставлю X5687 - не работает. Ставлю обратно W3540 - тоже не работает. Со 2 или 3 раза контакт появился. Там надо под микроскопом смотреть, какие лапы не пружинят. Причем это не дата-линии, т.к. DDR тестер показывает что всё отлично подключено. У меня подозрение на VSS или GND, я просто не совсем понимаю DQ43, DQ49 и вся эта шайка-лейка дифферинциальных линий, они корпус где берут? У них общая земля или каждая линия требует свой пятачок GND на процессоре?
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2019, 16:22 |
Далеко не у всех есть возможность перепаять сокет. В сервисном центре это будет стоить 4000-5000 рублей, смысла никакого нет если плата б\у из Китая. Приходится реанимировать старый. Я думаю такая фигня может быть из-за того, что процессор туда-сюда вставляли и вынимали. Пружинки замялись и плохо контачат. Но ковырять их пинцетом под микроскопом тоже не дело, одно неловкое движение и она ломается как бумажная. А с заменой ножек ничего не получилось. Я грел на доноре 400-450 градусов феном, скорость 2-3, уже пластмасса на сокете задымилась, всё плавится, а пружинкам пофигу. Если только сильно их дернуть пинцетом, то можно вытащить. Как их обратно запаять без нижнего подогрева, я даже не представляю
