Текущее время: 16 ноя 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P) Нет изображения после замены процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:00
Друзья создам тему для истории, может кому поможет.
Пришел данный ноутбук не включающимся. Центральный процессор SR1YJ в коротком по линии 3,3В. Была согласована замена. Такого чипа в продаже не нашел, решил поставить SR1W4. CPUID у них одинаковые так что проблем по идее быть не должно. Заменил, все хорошо, все питания подымаются, но на матрице тишина. Шил различные биосы без результата. Вообщем в итоге выяснилось, что без Wi-Fi модуля картинку конкретно мой ноутбук не дает, не знаю только в этом конкретном ноутбуке так или в данной платформе в целом, но вот есть такой нюанс.
Вывод: процессор SR1W4 работает корректно, для проверки работы устанавливаем Wi-Fi модуль.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
3604
12 май 2017, 00:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
Sudden
4066
21 ноя 2017, 13:36
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Не включается
lukka777
07 мар 2018, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Отвалился тачпад
Hunter26
06 ноя 2019, 13:40
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
XMAX
18 фев 2021, 09:17
XMAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, Ilia_Z, ixb, kong, rus89, Shalun-avd, Taich, VKtehnology, vladimirkvb и гости: 81
