Текущее время: 13 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Asus G750jx (G750JW_MB_2.1) Прошу помощи опознать номинал резистора который идет на подсветку клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:29
Ноутбук- Asus X750jx
Платформа-G750JW_MB_2.1
Прошу помощи опознать номинал резистора с позиционным обозначением R3112 стоит на ходе в подсветку клавиатуры (оригинального резистора не было )
На данный момент подсветки клавиатуры нет -установлена 10-ка со всеми обновлениями -драйвера все установлены -функциональные клавиши работают
Хочу установить резистор оригинального номинала -что бы в будующем не возникло каких либо проблем
фото участка BoardViewer и участка самой платы где должен стоять резистор -прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750jx (G750JW_MB_2.1) Прошу помощи опознать номинал резистора который идет на подсветку клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:15
Если не указано, значит не сильно важно, ставим от 4.7 до 10 ом, может и 0 ом стоять.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:40
Спасибо огромного за подсказку в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:53
Судя по теме viewtopic.php?f=40&t=58807. Резистор там 0 Ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:51
Спасибо огромное bakazzz :ya_hoo_oo:
по подсказке -стоит действительно нулевой резистор
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:08
После востановления резистора -все равно нет подсветки ..
заметил что нет сигнала с мульта KB LED PWM (32 нога )
Подскажите пожалуйста какой уровень сигнала должен поступать ?
транзисторы Q3104 И Q34103 рабочие :-(
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Прилагаю фото
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:08
Утилитой bt2.exe пробовали подсветку включить, ну или считать что там сейчас по адресу DD?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:10
не должно там быть никакого резистора вообще
про bt в соседней теме почитайте - viewtopic.php?f=40&t=87256
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750jx (G750JW_MB_2.1) Прошу помощи опознать номинал резистора который идет на подсветку клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:24
удалось скачать с инета только bt
bt2 ни смог найти
создал загрузочную флешку
просывал команду
Bt –c cnfg /w dd 7c
BT.exe -C CNFG /W DD 7E
выдает ошибку -помогите пожалуйста как решить проблему с подсветкой
---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ----------
Всем -огромное спасибо за помощь
решил проблему с помощью утилиты bt2 и команды
BT2.exe -C CNFG /W DD 7E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27117
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 13:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
4564
25 сен 2017, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Vahrumka
01 фев 2022, 12:02
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска
JAX
1599
06 ноя 2020, 19:37
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, harchebnikov, luckystrike18ru, NoutCentr, Sir_Kot, zamena_led и гости: 52
