Текущее время: 12 ноя 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: dv6-3070er (lx89 uma) вертикальные столбы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:27
пришла LX89 UMA вертикальные полосы(столбы) , в 15м году менял север и переделал на уму.
пришёл со столбами на матрицу и на вга одинаково...
ну думаю север 2001й отработал своё - заменил, но чуда не произошло-тоже самое, далее погрешил на видеопамять у севера- заменил-тоже самое...
попробовал страпами отключить side port - выставил no supprot side port - всё те-же столбы.. но видеопамять снимать не стал.
кто-нибудь отключал удачно видеопамять у севера?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er (lx89 uma) вертикальные столбы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:31
обрыв дорожки в плате?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:35
возможно, но вопрос кто-нибудь отключал удачно видеопамять у севера?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:00
снял видеопамять у севера - ведёт себя так-же ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:54
gmosin
а коммутаторы по LVDS и CRT сняты при переделке в UMA?
так же клокер может гнать...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:45
нет не снято, переделывал по инструкции, работало же с 15 года...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:10
gmosin
Я не оспаривал работоспособность Вашей переделки в UMA как таковой.
Я предлагаю варианты причин текущей ситуации.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 19:48
а фото дефекта можно посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:16
вот , на вга так-же.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 54 секунды: ----------
вообщем нашёл плату в разборе - воткну новый север в неё, эту оставлю на мясо.
тему пока не закрываю, может подскажет кто-нибудь....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:48
видеочип стоял-попробовал снять-тоже самое матрас)
видимо пущу на мясо)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:35
плата пущена на мясо....
тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы
в форуме Dell
Akir1
3030
21 окт 2018, 12:51
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUSK52F (K52F) Столбы артефачные на экране
Berkut
1574
19 янв 2017, 22:09
pshat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует
razzaqov
08 авг 2018, 22:04
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3070er (DA0LX8MB6D0 REV:D) не ставится драйвер hd 4200
savca28
14
2484
13 окт 2020, 06:16
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3070er (lx8) Оригинальные драйвера АМД
sanstorm
16 янв 2023, 06:43
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
