Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2019, 21:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97505_1552175179.jpg) |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 358 Откуда: UA
Я так понял, нужен просто "чистый" backup? Прикрепил свой BackUp, может кто знает как в нём найти и удалить пароль. Подскажите. ---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ---------- В дампе, если открыть хекс редактором, нашёл строчку 00655a5f (HP Bios User Bios Administrator), может тут пароль прописан где-то? Подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Дамп кстати вот этот: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=288588&hilit=%2AHP+EliteBook+840+6050A2637901+MB+A02%2A#p288588заливал. Может другой знаете где скачать?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2019, 12:08 |
usmankhan писал(а): try this is your dump and clear on pass Нет, то же самое пишет.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2019, 16:37 |
simpleboy123 писал(а): take this. your file has been cleaned. No, did not help. writes the same: "Warning!!! machine is not in committed state"
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2019, 16:43 |
No, did not help. writes the same: "Warning!!! machine is not in committed state" and "the embedded controller mud data is not valid while mpm is locked". ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- usmankhan писал(а): then flash MX25L12873_20190306_2.bin file and see result w8, try this ($VSS is empy, It's normal?) ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- writes the same: "Warning!!! machine is not in committed state" and "manufacturing program mode set 1 of 10". :(
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2019, 18:17 |
simpleboy123 писал(а): Take this It's Personally Tested! No Warning Messages! No Late Display! No 30 Mins Shutdown! Just go with it Main and EC Both Included Wish you Good Luck writes the same: "Warning!!! machine is not in committed state"
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2019, 14:13 |
ger1977 писал(а): с этой темы биос не пробовал? viewtopic.php?p=573660#p573660 Попробовал - пишет всё то же самое. "Warning!!! machine is not in committed state" и "manufacturing program mode set 1 of 10" ---------- Добавлено спустя 50 минут 25 секунд: ---------- И обновление биоса через интернет не помогло. И пустой биос заливал, потом прописывал всё через HP DMI Tools - всё так же пишет: "Warning!!! machine is not in committed state". Интересно то, что если возвращаю оба бекапа (с паролем) назад, надпись не пропадает. И как тут написано: viewtopic.php?p=153659 пробовал. Выбивает ошибку.
