Текущее время: 11 ноя 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:26
Добрый день. Подскажите возможна ли замена 4009 на 4008 на этой платформе, и нужно ли править Bios. Я чип запаял 4008 и у меня пропала картинка... Нет ли не у кого dump bios под 4008 чип?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:46
Светлая память
Светлая память
Всегда надо править, если устанавливаемый чип не шел штатно на ремонтируемой плате и производитель не сделал его поддержку.
Учитесь сами. Информация на форуме есть, раздел методики и технологии, а время раздачи печенек - закончилось.
Небольшой совет - при такой замене надо как уменьшать частоты, так и питание (аппаратно или программно). Иначе не будет долгой и счастливой жизни у видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 15:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
2771
19 ноя 2020, 12:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G565 (LA-5754P REV: 1.0) Post 17h c новым 216-0774009
Master-iv37
27 мар 2017, 15:56
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
5407
18 янв 2018, 12:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
в форуме Samsung
Kep2077
23
10746
15 мар 2018, 16:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, de193, i001546, kalmik96, P1nny, VasX и гости: 72
