Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:19
Пришел с кз по 1.5в меняным мультом,ужареным хабом и видиком.
Без инита есно.
Снял видик и память . Кз по 1.5В ушло. хаб заменил.
Кино пошло но включаеться минуты две . клаву не видит. хотя мульт ее отрабатывает.
Итого имеем
напряжение проца максиум 0.8В. Частота 800Мгц
Акб не видит.
При подключении акб не сажает MAIN_BAT_DET#
но просаживает OCP_MAIN# в 0
Есть подозрение что ноут не воспринимает зу.
Проверил.
На OCP_A_IN 0 вольт что с акб что без
ADP_PRES строго 3.3 В до хаба и мульта доходит
Нужен совет на что обратить еще внимание. Ибо зашел в тупик
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:26
А мульт точно нормальный поставили ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:28
Ставился для проверки с рабочей платы . поведение не меняеться
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:04
adp_sig_det#, adp_a_id.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:52
adp_sig_det# 0в на выводе 4 u9444,
adp_a_id. 2.43в на 3 u9444
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
завтра проверю доходят ли до pch
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:10
Заодно, замеряйте limit_signal, chrg_adp_det.
2uz писал(а):
При подключении акб ... просаживает OCP_MAIN# в 0
Если OCP_MAIN# в 0, то OCP_A_IN, по-любому, должно подняться в "1".
И чистый МЕ, неплохо бы прошить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:07
Точно, виноват. мерял и перепутал нумерацию разьема акб.
Тогда получаеться
С акб
OCP_MAIN# 2.93.В
MAIN_BAT_DET# сажает в ноль. тут все правильно.
CHRG_ADP_DET 2.64В на 6 ноге чарджера
АСОК 0В на 5 ноге.
Вопрос при нормально работающей плате OCP_A_IN должжени быть в 0 ?
Ме чистый естественно шился. флешка менялась. но все равно инициализация занимает минуты 2. Причем где то инита памяти общение идет быстро. Напряжение на проце 1.13В. Потом падает В 0.8В и грузиться буквально по капле .Стабильно . На двух хабах.
на клаву он таки откликаеться но только секунд через сорок после нажатия. 0_0
Шим проца ставился заведомо рабочий.
чарджер на заведомо рабочий менялся силовые ключи по входу все целые и открываются нормально.
adp_a_id до R194 доходит
limit_signal 3.3 в до q35 доходит.
Без акб все тоже самое только MAIN_BAT_DET# 3.3 В есно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:59
2uz писал(а):
АСОК 0В на 5 ноге.
не нравится ему что-то по входу. Д.б."1".
Что на затворах вх. ключей?
2uz писал(а):
при нормально работающей плате OCP_A_IN должен быть в 0 ?
да.
CHRG_ADP_DET это АСОК.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:09
q 513 +19.5 В относительно земли . q514 13.5В относительно +VADPB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:19
q513 - закрыт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:22
По идее так и должно быть ? из даташита вроде ACOК активный уровень низкий?
Действительно досмотрел что 513 н канал.
Если 513 закрыт . то с откуда на +VBAT +19В?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:12
Если посмотреть внимательно, то можно увидеть диод в прямом включении.
ДШ в свободном доступе. Изучайте внимательней.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:26
Действительно
ACOK rising threshold 2.4V
Итак промерял еще раз без акб
1 ACN 19
2 ACP 19
3 CMSRC 19.5
4 ACDRV 19.5
5 ACOK 0
6 ACDET 2.64
7 IOUT 0
8 SDA данные передаются
9 SCL есть тактирование
10 ILIM 3.30
11 IFAULT 1.06
12 SRN 3.44
13 SRP 3.44
14 GND
15 LODRV 0
16 REGEN 0
17 BTST 3
18 HIDRV 3.34
19 PHASE 3.22
20 VCC 1.94!!!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 28 секунд: ----------
Таки Керамика . хотя когда первый раз мерял было в норме.
Все взлетело.
Надо идти в отпуск . Ибо как всегда по весне теряю внимательность)
vldmrdnpr + за аудит внимательности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5830
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) при подключенном акб не видит бп.
tech198777
21 окт 2015, 12:53
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 100
