Текущее время: 05 ноя 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Помогите распознать микросхему на плате chuwi hi8
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:07
Маркировка LPS 5V5u5
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать микросхему на плате chuwi hi8
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С телефона плохо вижу корпус элемента, но, по маркировке, сдается мне, что это LDO стабилизатор... У TI были такие, с регулируемым выходным напряжением. Отзвоните выводы, думаю, будет понятно.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:26
6 ног. Вполне может быть и стабилизатором питания.
Жду пока с рабочей снимут напряжения чтоб увидеть что за зверек.
Одно знаю точно питание с батареи идет через нее и КЗ именно в ней.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:29
Есть решение что за микросхема была. Я понимаю что она формирует 5 вольт для отг, но хотелось бы узнать что за зверь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:51
LP6252
По идеи должно и без нее работать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:18
Кто может поделиться инфой или куском схемы.
Такой же аппарат в ремонте и так же был пробит LP6252.
Снял, дикое потребление прошло, но какая-то просадочка все же осталась.
Скачет напряжение 1.8v, измерял на биосе.
Потребление от ЛБП 0.04 - 0.06 ампера
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:43
как считаете если при подключении акб начинает грется проц, наверное он сдох? есть ли смысл его менять ... купить только у китайцев можно... 20-баксинских
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi Hi8 кз на акуме, 1.8В с провалами
sergmk72
28 июн 2019, 13:36
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi Hi10 Распознать элемент CP5P SOT23-5
Shved-el
18 окт 2020, 00:27
Shved-el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
в форуме MSI
EternalRevenge
12 май 2017, 08:56
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите распознать элементы на плате ASUS X751LN (X751LD)
kam34
25 фев 2018, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите распознать элемент на плате EVGA SR-2
Divinum83
04 мар 2018, 20:35
borodinv Перейти к последнему сообщению
