Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:57
ISRAA LA-3441P , заменил подсветку на св.д ленту, поставил драйвер, сначала всё работало но регулировка яркости была скачками, а потом погасла совсем. по осциллографу нет шим сигнала. заменил микросхему KB926QF B1 экран засветился но на максимальной яркости. Сигнал должен приходить с 68 ноги , но его нет. Цепь Dac Brig до драйвера целая
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:50
trecker писал(а):
, поставил драйвер,
Может у тебя драйвер "не той системы")
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:38
китайский от ленточки для ноута, другой ставил, так же, пробником проверял всё регулируется, сигнала шим по осцилу нет, что еще может мешать работе?????
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 20:49
не могу найти даташит на KB926QFA1, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:19
Зачем вам Д.Ш на мульт понадобился, у вас же схема есть?
На чем собран драйвер и как вы к нему пытаетесь прилепиться, вопрос??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:41
нет шим сигнала на яркость , сигнал есть но 640 милливольт, яркость на всю и не регулируется, хотел посмотреть, что его формирует.
драйвера на работе остались 2 шт оба рабочие, на чём собран не помню.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
вот эти заказывал
https://ru.aliexpress.com/item/17-inch- ... 33ed6O7SpC
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
драйвер собран на df6119
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:21
что такое этот пробник?
о каком шиме идет речь?
Последний раз редактировалось dastali 05 мар 2019, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:56
пробник есть. Шим который в драйвере св.д ленты
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 23:01
Даташит посмотрите, там несколько вариантов подключения. https://www.datasheetspdf.com/pdf-file/ ... H/DF6113/1
Как у вас реализовано подключение на этой поделке, сверьтесь, отзвоните,
может не туда подключаетесь?
Последний раз редактировалось Rublin 05 мар 2019, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 23:05
хорошо посмотрю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
df6113 плохо написано
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:09
решено, всем спасибо за участие, драйвер имел другую схему включения в цепь добавлено одно сопротивление
 ! igils писал(а):
Раз решено - тему закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba P200 israa 3441p rev-2b схема
trecker
22 янв 2019, 11:55
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (LA-3441P Rev: 2B) нет изображения
в форуме Toshiba
Doniak
01 июн 2018, 11:26
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо
в форуме Toshiba
victorgmt
1868
05 окт 2018, 10:50
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения
Dor
1710
05 фев 2021, 05:13
Dor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev:G) артефачит
Lincorp
08 апр 2017, 12:00
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
