Текущее время: 28 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Satellite C650D (AMD UMA)) нет чтения edid матрицы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 09:45
Доброго дня. В ремонте Toshiba Satellite C650D. Платформа MAS10AD. Видео интегрированное.
Юг -218-0697014, Север 215-0752007.
Попал с гретым, но не меняным севером 10-года изготовления. Заменил на аналогичный 1220 датакод из проверенного источника, посадил на свинец.
Включается, начинает грузиться с флешки - видно по индикатору на флешке, но нет ни подсветки, ни картинки. На внешке тоже тишина. Вторичные напряжения корректны. Мост 1,10 В видеоядро 0,88В (по схеме 0,90) вроде в пределах. Обнаружил, что нет чтения дампа из матрицы, матрицу подкидывал на подобную, все равно нет. Цепь от памяти на матрице до северника цела, все как на схеме. Замеры показали что для логики "И", которая включает питание матрицы не хватает разрешения с севера, с мульта разрешение есть.
Биос так же шил.
Вопрос: что еще нужно севернику, чтобы вычитать едид матрицы? Неужели таки брак или ремарк? Где-то читал, что туда ставят только 2007 север, 2001 не катит.
Уточню: нет клока для данных, стоит строго 1. На шине данных сигнал такой ...0000011101111111....
Сопротивление SDA и SCK 2,2 кОм относительно +3,3В и более 50 кОм относительно земли.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C650D (AMD UMA)) нет чтения edid матрицы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:49
огласите платформу пожалуйста и что стояло и что поставили..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:38
6050A2357401-MB-A02
было 215-0752007
поставил такой же
Клиент говорит, что как сломался, так сразу мне и принес.
Поставил 2001-й север, перепаял едид память на матрице с аналогичной битой и все поехало. Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось evale 05 мар 2019, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:16
Что-то интересное Вы пишете.
В 215-0752007 нет видео.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:45
Угу 2001й там мост должен быть и в нем видео; в 2007 нет, просто какой-то баран поставил до этого. А поскольку еще и клиент врет и тратит ваше время, то наказывать его рублем гривной
 Заголовок сообщения: Satellite C650D (6050A2357401-MB-A02) не держит видеорежим
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:34
Продолжение темы
Появилась новая проблема. При включении конечного видеорежима во время загрузки винды изо пропадает, подсветка остается. Как на родном винте, так и на загрузочной флешке. Едид память взял с другой матрицы, модель точь-в-точь, версия другая. Похоже такой фокус не проходит?
Родная B156XW02 V.2 HW 4.A FW 1
Донор B156XW02 V.6 HW 0.A FW 1
прошил бинарник от такой же (V.2) чуть дальше по загрузке прошел, но все равно стопорится и начинает показывать DOS-символьную псевдографику.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:25
Утро вечера мудренее. Была битая память. Прошлый "сервис" укомплектовал ноут своим шлаком под завязку
Еще раз благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
3997
22 окт 2019, 13:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c650d-141 (6050A2357401 MB A02) NB 2001 поменял на 4058
в форуме Toshiba
dokcon
01 авг 2022, 17:52
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
15
4223
13 янв 2021, 09:23
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (Winows) Нужна прошивка edid матрицы
kabirwww
16 ноя 2018, 10:34
kabirwww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
