Добрый день всем! Бук Aspir5750g платформа la-6901p rev 2.0 подключили матрицу на перекос с батареей пробило мульт kb930qf a1 и u1 74AHC1G125GW мульт заменил на kb3930qf a1 все бук завелся но не знаю что поставить вместо u1 74AHC1G125GW как я понял 74AHCT1G125GW не подойдет? И что можно придумать с этим помогите разобраться.
а как поняли что не подойдет, логика какая была в буквах отличие? https://assets.nexperia.com/documents/d ... T1G125.pdf так в даташите драйвера парт номера ваши через запятую и корпус у обеих SOT353-1, ставьте и будет счастье... отличий нет
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
The AHC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 5.5 V. The AHCT device has TTL input switching levels and supply voltage range 4.5 V to 5.5 V. эти отличия?
рекомендую нажимать кнопку ответить а не цитировать.. админ будет предупреждать вплоть до бана...
Да, а теперь схему платы открывайте и смотрите что U1 в диапазон напряжений попадает и работать будет и тот и тот. уровни замерить и сигнал посмотреть можно осциллографом... если смущает питальник +3VS сделайте делитель) Если сомневаетесь сдуйте с донора -делов..
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN и гости: 20
