Текущее время: 28 сен 2024, 12:14
dalavier
Заголовок сообщения: Prologix U1500A - все время горит индикатор заряда батареи Добавлено: 04 мар 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Плата E.11.6510003 CE200N SMT.PCB V.3.1 В ИБП два аккумулятора 12В 7А/ч, все время горит желтый индикатор заряда батареи. При переходе на батарею трансформатор как-то сильно уж гудит и трещит, но зависит он нагрузки, если нагрузить несильно (монитор), то все ОК. Батареи не новые, но подкидывал и новые, ждал несколько часов. Заряд на двух батареях не поднимается выше 27,2 В. На 1 батарее 13,38 В, на 2 батарее 13,89 В. Был в обрыве низкоомный резистор R19 (0,1 Ом), восстановил - ничего не изменилось. Реле живые, транзисторы тоже. На всякий случай заменил LM324. Ставил на заряд на 16 часов - ничего не изменилось. Подскажите, в чем может быть проблема?
