Текущее время: 22 ноя 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:04
Здравствуйте!
Принес сегодня MacBook на работу, думал открою заднюю крышку продую Duster'ом(он кстати плюется иногда, может я влагой попал куда то) все от пыли внутри, мат плату, вентили и тп.
Далее след ситуация.
Ноут включается, работает минут 5, далее гаснет подсветка и я больше не вижу изоху на дисплее.
Выключаю. Включаю, звук включения есть, изо не вижу.
Прогрел феном место на плате где расположены компоненты драйвера дисплея.
Далее ноут врубается, я вижу картинку. Но после загрузки яблока выходит ошибка в строчек 4-5 на разных языках. И требует перезагрузки, перезагружается выходит яблоко, загрузка заканчивается и дисплей снова тухнет. Дальше все по новой, включение без изо.
След прогрев не помог.
Что может быть товарищи, подскажите, крайне выручите!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:11
Вообще насколько я знаю на а1398 видеочип больное место. Но тут поведение не стандартное. Осмотрите внимательно коннектор подключения шлейфа матрицы и сам шлейф. В идеале бы потестировать с другой матрицей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:18
Для начало попробуй запустить с рабочей тестовой системы.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:05
Тему можно закрывать. Нашли проблему. Видеочип умирает. Прогрели его, ноут заработал. Как на долго не известно. Прибегу к замене чипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple SSD 512Gb Macbook Retina A1425 A1398 2012-2013 iMac A1418 A1419 655-1795A
Doc
04 апр 2021, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
3986
14 окт 2018, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 11:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
в форуме Apple
hardlviv
22 июл 2017, 11:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
