Текущее время: 06 ноя 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:08
Интересный случай. Ранее кем то обсуждался на форуме, но решения не было. Попробую и я. Вообщем ноут стартует после снятия батарейки биос. Работает нормально. До выключения. После инициализации нет, но реакция на кнопку есть. Светодиод питания загорается. А вот ток не меняется как был 0,07 в дежурке так и остаётся. Генерация на кварце хаба есть. Биос мульта и хаба шился. Дежурка 3,3 и 5 вольт есть всегда. Мульт менял от безысходности. Результат тот же. В этой теме viewtopic.php?f=59&t=11960 меняли ешё и хаб, но не помогло. Я пока не менял.
У меня сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# так же не поднимаются. LID SW и ACIN есть, ресет с хаба снимается. Но я не понял по поводу трансляции кнопки ON_OFF включения в хаб. Где она на схеме мульта? PBTN_OUT# помечен как не задействованный. на нём напряжение скачет как хочет.
Проверил питание от батарейки 3Волта +RTCVCC с резистора на диод приходит и с диода возле батарейки уходит. Дальше хз. сопротивление по этой линии мегаомы.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:15
PBTN_OUT# -117н.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:44
Блин, не внимательно искал. На 117 ноге то же всё в порядке. Есть у кого какие идеи? По логике если скидываешь батарейку то кварц и хаб перестают работать. По логике виноватым должен быть хаб. Так как кварц нормально генерит всегда. Понимаю что без замены фиг выяснишь. Но очень не хочется.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 54 секунды: ----------
Проц рабочий подкидывал другой. всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:28
было пару таких случаев тока на дескопных платах g31, тоже плата стартовала и работала при сброшенном кмосе, замена юга помогла
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:47
Во всех случаях, когда загорался светодиод включения, а ток не менялся, либо менялся незначительно, был виноват хаб. Либо дохлый, либо обрыв под ним. И если память мне не изменяет, 70мА много для дежурки на этой плате. 30-40 мА вроде, но это не точно. Я бы попробовал махнуть флешки EC и bios для начала.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 09:28
у меня бил такой случай у Packard Bell (не помню точно модель)-виновник била флеш BIOS,замена помогла
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:16
Один в один был аппарат не сильно давно. После замены хаба все ок. Но под хабом было еще несколько некрасивых пятаков. Чистка и посадка старого не помогла, только замена
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:33
опечатка не 70 ма (0,07а), а 0,007а
Хаб поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:39
Кварцы хаба проверяли осциллографом? Перед заменой хаба махнуть бы их с конденсаторами обвязки для уверенности.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:32
Кварц перва наперва проверил. Кондёры не проверял. На что их проверить, на низкое сопротивление или на ёмкость?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:23
Вообщем проявил слабохарктерность. Отдал клиенту без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
01 фев 2017, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер
seminenko
17 мар 2017, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
seminenko
21 мар 2017, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (P7YE0 LA-6911P rev: 1.0) Опознать элементы
Aultsaydor
27 мар 2018, 00:26
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (LA-6911P rev:1.0) артифакты
Turbo
15 июн 2017, 16:33
