Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: e530 (la-8133p) пост код 68
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:28
Доброго всем времени суток.
При включении ноута проскакивает логотип ленова и надпись to interrupt normal startup press enter. После этого никакой картинки нет, остается только подсветка. Подкинул посткарту - останавливается на 68 коде (перед этим 88). Менял проц, память, шил биос, отключал дискретку, менял хаб. На внешку тоже пусто. Напряжения все присутствуют.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p) пост код 68
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:35
без cmos батарейки - какой пост?
проверить Q2105 - AP2301GN-HF_SOT23-3
менять видик придется.. почему с хаба начали..
при отключении видео все по схеме было?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:51
что с батарейкой, что без нее - стопорится на 68
с хаба начал, так как из него лвдс линия выходит, подумал может тут проблема
видео отключал по методу выложенному на этом форуме, передвигал два резистора возле хаба (viewtopic.php?f=58&t=53153)
у Q2105 на первой и третей ноге 3в, на второй 0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:50
c элементом все ок.
Переключали неверно!
В схеме таблицы недостаточно просто передвинуть...
DIS - дискретное предпоследний пункт таблицы
для активации UMA
1) впаять R330 R331
2) убрать R329 R286
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:46
не получается отследить правильность передвинутых или неправильность резисторов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 08:48
1) впаять R330 R331
2) убрать R329 R286
И в чем разница? Впаять 10К в одно место и выпаять 10К из другого? 329 двигается на место 330, 286 - на место 331. По ссылке выше 8 человек передвинули и все работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 13:27
Пошил я еще биос. Начал останавливаться на 25 коде. Подсоединил usb клавиатуру и когда стопарнулся на 25 коде нажал esc, код перескочил на 8b и начала грузиться с флешки винда. Но картинки так же нет (и на внешку тоже нет). После кода 8b, когда загружается винда с PE, переходит на код fb. И на матрице иногда проскакивает изображение (матрицу другую подкидывал), скорей всего при переключении картинки, потому как когда винда загружена картинки нет, только подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p) пост код 68  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:49
проблема оказалась в неисправной матрице. после ее замены картинка не пропадает.
спасибо всем помогавшим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
Alex_7sk
19 янв 2018, 15:24
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4303
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, daneeya, Spike.13th, voichuk и гости: 112
