Текущее время: 23 май 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:33
Здравствуйте!
Ноутбук DNS W670SRQ P\N:6-77-W670SR00-D03. По нажатию кнопки включения она загорается синим цветом, dvd пожужжит и моргнёт зелёным светодиодом и ноут сразу сам выключается. Синий светодиод на кнопке включения гаснет. Ноут выключается. При чём при работе от АКБ после выключения не включается, а если ещё подключено внешнее ЗУ с питание от сети, то перевключения происходят друг за другом без нажатия на кнопку включения. Светодиоды состояния зарядки акб и питания на торце работают исправно. Напряжения +3.3V и +5V на мамке присутствуют. +3.3V до биоса доходят. Биос перепрошил и перепаял. Не помогло. Всё то же самое. У кого было подобное подскажите что посмотреть? А ещё лучше знающего человека в Екб?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:03
в Екб к Дяде Мише найдете его на соседнем форуме, а если по плате сморите сопротивление PL8 относительно земли.
Далее разберитесь с микросхемой заряда какие напряжения, сопротивления. Ключи верх низ плечо проверить.
Если следов залития нет, вам помогут..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:16
Покопавшись в мамке обнаружил КЗ по шине FBVDDQ. Обесточил дискретку по PJ9 и PJ17. Пациент завёлся, но через минуту с начала плавно, а потом на всю катушку запускается кулер и пищит динамик прерывисто с одновременной индикацией трёх светодиодов на панели где CAPS LOCK. Затем выключение. Я так понимаю из-за перегрева. Но температура проца в норме, а дискретка вообще не греется поскольку обесточена. Я так понимаю ноут не видит температуру видяхи и думает, что она перегрета. Подскажите похожий биос без дискретки (начитался здесь vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=53572 ).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 21:44
Решил проверить что греется. Выставил на источнике питания положенные 1.5В на FBVDDQ. Напруга просела до 0.4В, а ток 8.5А. Как я пальцами не искал, как ни всматривался в тепловизор, но обнаружить нагрев мне не удалось. Куда уходят все амперы загадка для меня.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 11:00
Замкнул обратно PJ17 и ноут заработал без писков и самовыключений. Установил все дрова, даже nVidia встали, только в Диспетчере задач NVIDIA GeForce GT 750M с жёлтым треугольником. Хоть и без дискретки, но зато теперь имею _рабочий_ ноут. Не могу закрыть тему, поскольку что не работает на мамке так и не узнал до сих пор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
15 янв 2018, 00:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (6-77-W670SR00-D03) вкл/выкл
в форуме DNS
pimenove
3022
27 апр 2017, 16:04
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-77-W670SR00-D03) UMA
в форуме DNS
TuneUp
06 мар 2019, 10:18
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 09:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29
в форуме DNS
IG67
28 июл 2022, 15:38
IG67 Перейти к последнему сообщению
