Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 01:39
Доброго дня. Имеется MacBook Pro 15 mid 10 с дискретно графикой GT 330M и встроенной Intel HD.
На экране имеется искажение цветов (не полосы, не артефакты), местами проступает голубоватый оттенок вместо белого. На прикрепленном фото все отображено.
При переключении графического адаптера артефакты не пропадают, при различных режимах работы (включение, после загрузки) всё одинаково.
При помощи gfxCardStatus переключал на Только интегрированная/Только дискретная/Автопереключение - результата нет.
GPUTest отрабатывает без проблем, и вроде как во время теста искажений нет (так же прилагаю фото во время теста).
Так же имеется слегка заметное мерцание изображения, но не подсветки экрана.
Непродолжительный (около минуты-двух) прогрев дискретки на 300 градусах не дал ни какого результата.
Из дефектов по мимо вышеописанной проблемы имеется вздувшийся аккум, бук без зу не может работать.
Так же нет возможности проверить на внешнем экране - такого кабеля не имеется.
ОЗУ менял на другую - эффекта нет.
Понимаю, что скорее всего проблема в дискретке, но как правило это должны быть полосы или квадраты - но у меня только искажение цвета, как будто это 8 бит цветности.
Есть кое какие подозрения на матрицу/шлейф, но подкинуть нечего, к наличии только pro 13 2010.
Какие будут Ваши мнения? Стоит ли перекатывать или же сразу менять чип? А так же есть ли какие либо методы точной диагностики этой проблемы. Имел дело с раболами обычных ноутов, но мак попался в первый раз - немного побаиваюсь пробовать (бук уже мой, как бы уволить не так страшно, но всё же).
Заранее очень благодарен. Сильно не пинайте)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 01:56
Похоже у вас проблема с разъёмом матрицы или шлейфом. попробуйте "прижать" разъём матрицы к плате, чтобы не топорщился.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 02:42
Разъём, тот что на МП я пробовал прижимать/отжимать/почистить - нет эффекта. Есть подозрения на тот же разъём, только на матрице, но сами понимаете 15 дюймовый экран, снять стекло целым довольно проблематично. Что бы туда лезть - хотелось бы уже все варианты отмести. Так как снимал как то раз битое стекло с 13.3 - было не просто, а тут целым оставить нужно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 12:05
Дело оказалось в шлейфе от МП до дисплея. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 13:57
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ W1070, искажение цветов по HDMI
в форуме BENQ
Sandrs
28 июн 2019, 16:28
Sandrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ICONIA W511 Искажение цветов
в форуме Acer
кристинка
5353
21 янв 2021, 09:30
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
в форуме Apple
sash1993
12 сен 2018, 12:46
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
в форуме Apple
sash1993
3085
30 мар 2021, 14:08
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 47
