Текущее время: 18 июн 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:41
Всем привет.
Имеется старичок hp compaq 620, 6050A2364601-mb-a01, villemont 2010
Со слов хозяев, закоротили каким-то образом USB, те что на до плате и они перестали работать.
Выявлено, что на ОБЕИХ(их там два) гнездах usb доп.платы;
присутствуют 5в питания,
488мВ падение напряжения по отношению к земле на data+- (так на всех шинах USB на плате)
850мВ падение между data+- (так на всех шинах USB на плате)
<800кОм по отношению Data+- к +3v, +5v, +19v (так на всех шинах USB на плате)
А теперь самое интересное:
В дежурном режиме на usb доп.платы на всех четырех data выводах присутствует сигнал амплитудой 3,1в и частотой ~24КГц. При этом сильно греется юг 82801ihm/
Плата включается и работает, кроме всех USB/
На плате в дежурном режиме;
USBRBIAS# - 0V
V5REF_sys - 2,4V(вместо положенных +5в. Остальное падает на резисторе 10Ом перед ним)
+V_RTC - 3,1v
V5REF_sys - 1,5кОМ
V5REF - 5V
VCCPUB - 3V
Делалось;
ЮГ менялся трижды.
Резистор по V5REF_sys 10Om менялся
Диод +V3A > V5REF_sys менялся.
Емкость С4663 целая, проверена заменой.
BIOS шился.
Пятаки при снятом чипе прозванивал во всех направлениях и по всем возможным параметрам от пятака до самого гнезда usb? ничего криминального не обнаружил.
Подскажите, куда еще посмотреть, она меня до болезни "БОТКИНА" доведет скоро..
Схема - https://elektrotanya.com/hp_compaq_cq320_321_inventec_villemont_2010_intel-uma_rev_a02_sch.pdf/download.html
И ещё забыл упомянуть - по линии +v5a почему-то всего 60мВ падение напряжения. При снятом юге оно остаётся и ничего кроме юга и резистора не греется( В винде все устройства, кроме этих двух юсб, работают.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:03
было что транзисторы по питанию были подпробиты, меряешь на холостую 5в вставляешь флешку и падает, махните их
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:25
Они не имеют ни какого отношения к тому, что происходит в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:01
если все работает кроме тех двух ими и займитесь, напряжение не падает при нагрузке на них? управление питания идет с юга, если остальные работают то управление в норме, смотрите что происходит после транзисторов
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:51
Каких нах, еще транзисторов? Вы читали описание проблемы; проделанных работ, замеров? USB плющит даже в дежурном режиме, когда они ещё не запитаны 5ю вольтами. На них сигнал. Может попробовать шины подтянуть 3кОм к +v3a ? Это на случай если всё таки где-то их подкорачивает на землю. Но вопрос кипящего моста и чрезмерного потребления по V5REF_sys всё ровно останется открытым...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Не большое дополнение, остальные usb тоже уже отвалились. Но на них всё нормально, проблема по прежнему в тех двух..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:59
Актуально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:19
Меж слой по D+ и D- исключил, отрезав пятаки под чипом от них..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:24
в BIOSе юсб клавиатура работает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:51
Уже нет(по не понятным мне причинам). Раньше все юсби, кроме двух работали. Сейчас все не работают..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
belogvardeets
15
2828
11 ноя 2017, 22:51
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
Mendoza
19 авг 2016, 02:33
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (VILLEMONT VV10 6050A2364601) Нету 19В.
FatalError
22 июн 2016, 13:07
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ryzen 3 1200 гонит время
nikolay26rus
09 сен 2020, 11:33
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2947
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: far1988, StayeR, X-Ray2000 и гости: 34
