Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: ASUS X553M (X553MA) Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 11:57
Добрый день.
Коллеги, как в данном ноуте изменить серийный номер в биос, без разборки аппарата?
Дело было так, не давно я прошил биос 25Q64FW в программаторе. Ноут запустился. Вход в винду был запаролен. Пароль не предоставили. Забрали так. Позже выяснилось, аппарат в организации, следовательно требуется нужно восстановить активацию. Я так и не научился редактировать бинарники для программатора, а тут ещё не дают разобрать ноут. Просят восстановить активацию. Коллеги помогите решить проблему. Прикладываю, на всякий случай дамп родного биоса.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 13:17
механикус
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Вот и все :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 15:18
Міша Смич
Получается, что редактировать бинарник в хекс редакторе и пере заливать? Другого варианта нет. Жаль. Не дают аппарат разбирать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 15:38
тогда курите утилиту bt2, возможно с помощью нее можно прописать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 17:37
не предусмотрено ей прописывать ключ винды. асус для этих целей использует другие процедуры, при этом ключ там в явном виде нигде не всплывает, все через их серверы делается, генерится бинарник с ключем и он уже прописывается как модуль в биос.
механикус
можете сделать проще, выдерните ключ винды из биоса (выше уже обозначили как его найти, там ключ в явном виде лежит) и попробуйте им активировать виндовс штатными средствами ОС.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:21
ну так какие проблемы, или разбираем и делаем , или оставляем как есть :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса
rsk
26
7889
25 апр 2017, 14:37
rsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3112
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (ASUS X553MA) опознать деталь
dodther
10 июл 2015, 07:46
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 112
