прошу помощи сообщества
заранее извиняюсь за плохое качество снимков, глупые вопросы и тд ... сильно не пинайте
вопрос по матрице LP156WHB-TLA1 EDID(93хх) ... ноут Sony Vaio SVF152 ...
ВОПРОСЫ:
1) пересадка EDID с разбитой родной матрицы ... критична замена неисправной 93хх на 2402 с разбитой?
a) с изменением схемы включения как на родной (но разбитой):
у MS 93хх били задействованы все выводы, у родной 24хх 1,2,3-ий выводы на корпусе
б) не понятно назначение EEPROM, в ServiceManual: "EEPROM for EDID & T-Con"
как понять: ... содержит инструкции для EDID и T-Con???
2) может не стартует из-за отсутствия инструкций для T-Con?
3) что смотреть при такой неисправности? Из-за чего сгорела EDID, была переплюсовка?
PS: матрица в которой EDID не читалась цеплялась последней (3-ей по счету), до неё EDID на родной разбитой и условно исправной вычитывался с первого раза.
ЧТО ДЕЛАЛОСЬ:
1) LP156WHB-TLA1 EDID(93хх)-попытка считыть PonyProg-ом
2) после надреза пленки перед цифрой "93хх" обнаружился кратер
3) попытка пересадки MS EDID 24хх с разбитой матрицы на подменную
результат: изо-нет(засветка), EDID(B156XW04-V.5 с донора)-считывается,
подсветка-регулируется, ноут грузится, на слух ноут на дисплей не жалуется
!!! а) EDID с донора-не правили; тк до конца не ясно
стабильность связки программатор-PonyProg
б) не понятно: полностью ли считывается прошивка
прим: 24-ая EPROM посажена на место 93-ей - пирожком на плату (вверх ногами)
EDID-считывается PonyProg-ом в точности как в доноре
включение по схеме донора B156XW04-V.5 - 1,2,3,4=GND
посажена вверх ногами - выводы совпали с платой, связи брошены поверх
предистория
у сестры приключилась беда ...
штатная B156XW04-V.5 - раздавлена: изо-0(где не разбита-засветка), подсветка-ок, EDID-считывается
... дали частично разбитую LP156WH3-TLE1: изо-ок, подсветка-ок, EDID-считывается
подключалась для проверки ноута и считывания максимально близкой EDID (LG)
долгие поиски бу: результат-0 ... нашли новую! LP156WHB-TLA1 (с непонятной историей ...)
подкидывание : изо-нет(засветка), подсветка-регулируется, ноут подавал писки вероятно жаловался на дисплей, купили в надежде на несоответствие EDID ... впоследствии выяснилось EDID-не читается
железо
спаян программатор на Com9 порт с одним стаб-ом на 3,3v
считывание EDID при подаче на EDID питания от ЛБП 3,3v
- результат аналогичен питанию от Com9 порта
софт
PonyProg v2.07c (WinXPx86)
