Текущее время: 26 июн 2024, 02:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: asus x75vc (x75vb rev 2.0) не включается, короткое между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF Добавлено: 05 мар 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 742 Откуда: Оренбург
Поступил данный сабж в разобранном состоянии: только МВ и корпус с матрицей без клавы и HDD с проблемой не включается. Выяснил, что при включении кратковременно поднимаются силовые 3,3в и тут же пропадают, 5в присутствуют постоянно. Заниженных сопротивлений не выявлено. Начал плясать от 3,3 силовой дежурки и вышел на диод D2703 на котором аномально низкое сопротивление между анодом и катодом (около 5Ом), диод на проверку оказался исправным, а вот между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF сидит "коза". По борде никаких связей между данными сигналами не нашёл, поэтому сделал вывод о проблемах с какой то из секций хаба. Ради эксперимента разомкнул перемычку PJP2702 и попробовал включить, бук включился и выдал картинку. Подскажите за что отвечает сигнал +3VSUS_ORG. Клиент пока менять хаб не готов, а полноценно проверить бук не могу, что бы узнать что в такой конфигурации не будет работать. HDD определяется, усб 3.0 работают, а вот 2.0 нет.
