Текущее время: 19 май 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:46
Здравствуйте друзья!
HP Probook 470 G1 Rampage 12241-1 48.4YW03.011
при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз. Прошил Биос стал мигать 8 раз.
19В на плате есть. Дежурка на RT8223. Слаботочка 3,3В и 5В есть, опорное 2В, питание 19.5В и EN - 5.2В есть
не поднимается вход ENC. На плате некоторые детали не распаяны, поэтому сигнал этот напрямую идёт с мультика kbc1126-nu
Сопротивление относительно земли - 147кОм, относительно 3.3В -100кОм - похоже на поддтяжку, как по схеме.
Пробовал миллиамперметром кратковременно подтянуть ENC на 3,3В - показывает 25 мА. Явно мультик держит свой выход в ноле и не даёт запуститься дежурке. Питание мультика в норме. Куда копать, подскажите пожалуйста?!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:13
Знак GP В схеме как раз об этом и говорит, что их может не быть.
Начать с замены мульта
Какое сопротивление по силовым 3.3 и 5 ?
А если дорожку обрезать аккуратно , появится сигнал включения ENC ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:30
Для начала поднять ножку мульта которая идет на ENC и глянуть на изменения, Если дежурка поднимется то песня, меняй муль и радуйся. а так вот еще по капсу:
Капс лок мигает:
1 Caps Lock | Num Lock - CPU
2 Caps Lock | Num Lock - BIOS
3 Caps Lock | Num Lock - Memory
4 Caps Lock | Num Lock - Graphics
5 Caps Lock | Num Lock - System board
6 Caps Lock | Num Lock - BIOS authentication failure
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 23:28
Поднял ножку мультика. на ENC шима дежурки пришло 3,3В. EN - есть, питание есть. Вроде должен запуститься - нет стоит.
Копаю дальше. По схеме LDO 3,3В питание идёт напрямую на чип биос, но на плате сопротивление 120кОм между VCC биос и LDO ШИМ, и с сопротивлением по питанию биос что-то непонятное. В выключенном состоянии - 1кОм, при подаче питания падает до 15 Ом. Подавал напрямую через миллиамперметр с LDO ШИМ - при 3.3В ток 150мА, долго не стал держать. Дал туда с лабораторника 3,3В - потребление тоже 150мА 3,3В и нифига ШИМ дежурки не запускается, всётакжеморгает 11 раз.
Что имею на данный момент:
1. ШИМ дежурки работает как-то наполовину: есть слаботочка 3,3В, 5В, при входящих ENC +3.3B (нога мультика откинута) и EN +5.2B, и питании 19В не запускается. На дросселях нет силовой дежурки.
2. Питание мультика при подключенном адаптере 3,3В есть, на кнопку реагирует, диодом на штекере питания 11 раз мигает.
3. Слаботочное питание до чипа Биос не доходит. т.к. при попытке подключить адаптер (3 разных пробовал) линия питания падает до 15 Ом, по схеме потребителей на 150мА не нашел, неужели мультик так включается? он же на этом питании сидит, хотя опять же нет прямого контакта от питания 3.3В с VCC мультика на VCC биос...
я пока в ступоре, нужна помощь :ps_ih:
P.S. напрашивается замена мульта и ШИМа дежурки, но клиент уверяет что всё работало как часы. только нужно было матрицу поменять. плата была в другом сервисе, там похоже соплю и повесили в ШИМе зарадки. Её убрал, но это не помогло. просто ток упал с 220мА до 150мА.
PS2 по схеме слаботочка в районе чипа Биос через резистор соединяется с силовой дежуркой 3.3В, но на плате перемычка. и реально две линии питания 3,3В не соединяются...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Помогите с дампом
Firewell
4207
30 мар 2017, 12:43
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
Awacs
12 мар 2018, 22:04
Awacs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87
Paylik1987@mail.ru
2480
03 июл 2018, 03:13
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 470 g1 (rampge_mb 12241-1 48.4YW03.011) bios dump
denis2006
30 апр 2018, 14:58
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице
gogoer
23
3957
10 окт 2018, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, inv4der, noki05, Yandex [BOT] и гости: 22
