Текущее время: 22 ноя 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:56
Всем доброго времени суток!
Имеется ресивер Sagemcom DS187-1 HD, НТВ+.
Некоторое время назад данный аппарат перестал включаться, точнее включается, доходит до надписи "init" и на этом все, на экране ТВ при этом надпись "идет загрузка" и так может неделю стоять. Проверил карту на другом ресивере, все работает, воткнул в свой ресивер другую карту - та же проблема. Я так понимаю слетела прошивка. Может есть у кого рабочая? НТВ+ либо Триколор, не важно, готов прошить любой и перейти если что на Триколор.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 00:59
Подключитесь и слейте dump c flash GL256P90FFCR1 BGA64
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:53
Да для начала сделайте так как напишу у вас же только горит init
1) Выключаете с сети, оставьте с подключенной только антенной.
2) На панельке нажмите (P+) (P-) и включаете в сеть, держите пока не загорится апгр потом отпускаете (P+) (P-).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:17
кнопки зажимал, но толку нет.
У меня сразу вопрос еще, а через отмеченные контакты каким образом шить? Он разве через USB не шьется?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:12
Из картинки очевидно что имеется ввиду JTAG интерфейс - а для него на аппаратном уровне нужно иметь адаптор (напр на LPT или USB) + программулька с помощью которой и возможны операции над flash
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:53
понятно. А есть ссылка на данный программатор: купить или собрать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 07:06
Через usb тоже шьётся, а jtag usb через терминальную программу при правильном опросе считать и записать
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Посмотри схемку.
datasheet.rar
---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ----------
Думаю дудки достаточно будет )
https://clck.ru/FHcov
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:35
Спасибо большое за информацию, буду заказывать программатор и затем пробовать читать и шить ресивер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sagemcom DS187-1 HD, НТВ+
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
gugo111
06 фев 2024, 22:15
gugo111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon Innova RT 2K помощь в опознании
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Lvovich
27 авг 2019, 09:07
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er
FuckOff
2362
07 дек 2014, 16:34
FuckOff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
