Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-6847P rev:1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:15
Добрый день всем, встречался такой проблемой не определяется звуковой кодек на систему. Все питающе напряжение присутствует для кодека 3.3в и 5в, ну а почему то нет общения с хабами. Кодек и хаб поменял нет изменение.
HDA_BCLK
HDA_SYNC
HDA_RST#
HDA_SDİN
HDA_SDO всех тишина.
Помогите пожалуйста дальше куда смотреть?.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6847P rev:1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:40
Видик дискретный на плате есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:17
Да есть, а причем тут дискретный видео?.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6847P rev:1) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 11:46
PCH должен снять ресет (сигнал AZ_RST_HD#) с кодека. Проверяйте линию этого сигнала от PCH к кодеку HDA_RST# -> AZ_RST# -> AZ_RST_HD#, а также сопротивление на этой линии относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 12:06
Пардон, невнимательно тему прочел.
Ну, как вариант
AZ_SDIN0_HD
AZ_SDOUT_HD
AZ_BITCLK_HD
AZ_SYNC_HD
AZ_RST_HD#
SENSE_A
Звонить от кодека до хаба. (возможно какие-нить сигналы упустил)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 14:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660 (la-6847p rev 1) не заряжается
в форуме Toshiba
radio-h
4387
17 фев 2018, 01:22
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-29F (PWWAA LA-6847P Rev:1.0) APE8968 -> APL5930
в форуме Toshiba
Andy_sv
16 июл 2020, 15:58
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
в форуме Toshiba
razzaqov
06 дек 2023, 01:34
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA
в форуме Toshiba
spec3202712
21 авг 2020, 14:52
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
