Текущее время: 29 июн 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) подсветка на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:57
Ноутбук водолаз. второй раз. в первый раз сдох проц и прогорел фидбек по подсветке. ноут вернулся. в кз была шимка дежурки и клюючи. после замены успешно ноут стартонул но подсветка снова пропала. меняю 8550 на новую ставлю на безсвинец подсветка заработала. иду на переккр и она пропадает. такое чувство что от нагрева в плате отходит. на холодную может опять стартонуть. резисторы все промерял. при запуске пробликует на 1дну секунду. скажите может дохнут они от нагрева сильного? 8550 и правда что фидбэк лопает в плате? или это слухи видел на платах пробросы
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) подсветка на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:55
Там же питание большое, прозвоните питающие линии, может обрыв банально
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) подсветка на 1 секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 04:07
8550 брак походу. поставил другую есть подсветка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12277
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры
в форуме Apple
OKService
5818
17 июл 2015, 23:23
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития
в форуме Apple
JAX
1594
25 окт 2018, 16:30
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kurban4eg и гости: 13
