Текущее время: 18 ноя 2026, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 04:16
Привет , может кто-то подскажет какая флешка биоса установлена в матери ASRock 870 Extreme3 ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 04:25
вроде такой был 25Q32BVAIG , но что так не видно ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 02:43
Официальный биос размер 8Mbit для 25Q32BVAIG слишком мало .
Есть подозрение , что надо MX25L8005PC-15G , но не уверен , вот и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 06:06
Ставь любую чтобы Биос влез
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:04
не заводится на любой .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:39
WINBOND W25Q64BVAIG
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:50
vova_w810i писал(а):
WINBOND W25Q64BVAIG
Не угадал . Скажи, зачем производителю ставить 8 мегабайтную флешку для записи 1 мегабайта ?
Можно просить не гадать , а ответить тому, кто имеет такую плату или знает .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:06
Тебе уже написали:
А не заводится-копай дальше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 02:01
Накидываешь пустых сообщений и советов , с 3х дневной регистрацией на сайте ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 02:24
Вы не указали ревизию платы. Попробуйте что есть под рукой поставить.
Winbond w25q80, w25x80, w25p80
Cfeon EN25F80, EN25Q80, EN25P80
SST SST25VF080
AMIC A25L080
MACRONIX MX25L8005
PMC PM25LV080
Что есть подходящее по размеру, чаще ставят MACRONIX и Winbond.
Я на днях упорол флешку Macronix 25L12873F на ноутбуке (очень много раз шил её, каждый раз феном снимал и запаивал), то вместо неё Winbond 25q128 отлично стал, хотя не на всех платах так можно. Вообще, даже платы одинаковые, сделанные с разницей в месяц - и могут разные флешки стоять. Ставят что есть под рукой )
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:18
судя с этих слов написал WINBOND W25Q64BVAIG
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 14:44
SST SST25VF080
AMIC A25L080
MACRONIX MX25L8005
PMC PM25LV080
Да ревизия здесь я думаю не важна , знаю, что Asrock на данных материках использует MACRONIX , по этому все же склоняюсь к MX25L8005PC-15G , заказал . На w25q80 шевеление незначительное есть , но думаю по частоте не совпадает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Может быть завуалировано написал , но смысл был такой - Биос маленький , флешка большая.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:46
Так может не в биосе дело ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 22:22
В моей материнской плате стоит Winbond 25Q80BVA1G
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 00:42
Сообщение не в тему
Я был на этом сайте, когда ты еще пешком под стол ходил, сынок.
Частота у тебя не совпадает?
Сообщение не в тему
так кварц в головешке замени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 13:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 870 Extreme 3 - пост F2
в форуме ASRock
pEEp
19
4727
10 фев 2020, 23:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2318sr (Quanta R53 Rev: E) Как заменить тип флешки в биосе?
Victor_2
22 окт 2018, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 13:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 09:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
