Текущее время: 22 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:01
Не заливался.
Все напруги в норме. Тактирование на кварцах есть. Потребление 300мА. На биосе секундная активность, потом еще бросок и тишина. На LPC тихо. Биос прошит.
Идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:58
В районе хаба под процом частенько резюки залиты.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:30
не видно чтобьі бьіл залит
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 18:02
Добрый день. Как и писал во одной из тем ниже, тс так пока и не ответил, но повторюсь еще раз, мало ли поможет.
Была плата (820-3437) с таким же поведением все напряжения поднимались а инита не было, проблема оказалась в неисправном нулевике R1280 через который питание PP1V05_S0 подается на PP1V05_S0_PCH_VCCAPLL_OPI. Причем звонился он как исправный, но во включенном состоянии на том его конце что PP1V05_S0 было 1.05в а на том что идет в сторону SoC всего 0.35в Замна решила проблему. Проверьте, чем черт ни шутит.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:45
Ситуация в корне изменилась. С обратной стороньі проца заменил резистор R1302 (как-то подозрительно вьіглядел). После єтого плата включается на полсекундьі, поднимает все напруги и вьіключается. Все проверил, соплей нет, припаяно, номинал соответствует. Сарьій резистор того же номинала. Отсутствует сигнал с мульта SMC_DELAYED_PWRGD, и соответственно нет PM_PCH_SYS_PWROK. Мульт ребольнул. Не помогло.
SMC_DELAYED_PWRGD что єто? Как мульт его формирует ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:33
Включается на пол секунды автостартом, выключается и после этого тишина?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:44
на кнопку реагирует. После нажатия на полсекундьі вкл. и тут же вьікл.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:16
Такие симптомы часто к керамике приводят.
Но по какому напряжению кондеры - лбп и спирт. Если нет тепловизора.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:20
Напруги все в норме. Повергудьі ШИМьі поднимают.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 20:26
Подобное поведение еще возможно если хаб не может вычитать биос из флешки, проверьте на всякий случай резисторы в сигнальных линиях от флешки до хаба там их от силы штук 8-10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2897
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нету старта после залития
в форуме Apple
Pohi4
28 май 2016, 20:57
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
