Текущее время: 17 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP355E5C (LA-8868p) пост код ABh
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 12:09
изначально пришел, нет изо-пост код 97. отключил видик. все равно 97.
заменил мост(216-0755113), пост код 97 проскочило, и стало останавливаться на ABh
проверил все. вроде на UMA переделал правильно. что я мог еще упустить? заранее спасибо.
на фото уже все резисторы переставлены.
пост код ab как почитал это уже должна быть картинка. на прогрев оно не повелось.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
еще раз все проверил, переделка правильно указана. читал что на этой платформе Abh был из за дохлого видео. но там также все переключали.((
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868p) пост код ABh
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:34
а тупо биос прошить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:58
какое потребление???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 18:45
Биос прошит еще был изначально, не написал просто.
насчет потребления, завтра посмотрю..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 10:39
потребление доходит до 1а, падает до 800, потом снова до 1.1а
---------- Добавлено спустя 47 минут 35 секунд: ----------
пришел в ремонт самс с платой 8863р, подключил к блоку-до 2а доходит потребос.
вставил постку-пост код ABh на ней-это уже есть картинка-и она стоит в биосе.
где то есть заноза(((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:37
То что голая плата входит в биос - это так и должно быть. Подключи винчестер.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:57
с винтом пост AEh
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:46
подкл обратно видео, пост код b2
что с жестким, что без
при этом потребление прыгает при старте до 1.3а потом падает до 650 и медленно растет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
есть у кого еще идеи какие?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:09
uma растет из проца. если у вас дохлое видео, то кина не будет(если проц полудохлый).
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:10
я тоже об этом думал, что тут дохлое и видео и проц.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:30
вернул обратно старый ост, 97 пост код. по факту получается дохлый мост, видик и в придачу проц. клиент отказался делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
4790
17 мар 2018, 02:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Dyadya_vanya91
12
4711
26 дек 2018, 13:34
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 17:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (VBLE4/VBLE5 LA-8868p Rev:1.0) Переделка на UMA (Фото)
в форуме Samsung
Eross
11 дек 2019, 17:13
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355e5c (la-8868p) картинка только на VGA
в форуме Samsung
kolmsol
19 дек 2022, 12:58
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kakras, Stas5621 и гости: 29
