Текущее время: 18 ноя 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:24
принесли ноут с восстановленой типовухой PU18(LM393)
ноут включается потребляя ток с лабораторника и заряжая аккум
но стоит выдернуть штекер происходит переключение работы от акума
и при вставлении штекера переключение на работу от сети не происходит
до полного выключения (завершение работы)и снова включенbz
PACIN ACIN изменяются при вставлении извлечении 3.2-0в
а вот сигал ACOFF отключает питание через PQ65
светодиоды включения и зарядки при этом моргают раз в секунду
биос шил с офсайта acer 5742g так-как при заставке выдал acer
откуда берется ACOFF не нашел
еще увидел такое (при работе прикоснуться пинцетом к 3 ноге PU18)
происходит переход на работу от батареи
а может и сам не дойти до загрузки винды перескочить
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:53
PQ57 проверяйте и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:15
в цепи q57 та-же песня
в определенный момент на аноде PD9 появляется +3.3в-ACOFF
соотв--на катоде 2.9
транзистор q57 открыт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:50
Если был бы открыт, тогда катод имел 0 вольт.
ACOFF идет с мульта, защита.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:14
все-таки ACOFF это результат
где-то проблема в lm393
два операционника
один при замерах молчит
а ко второму лезу на 3 ногу
и все мы работаем от батареи
хотя на 1 ноге 3.2вольта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:27
Не правильно указываешь напряжения на q57. Потому, что нумерация выводов на схеме и на транзисторе не совпадает.
Делаем замеры на lm393 при работе от АКБ и зарядки, записываем и потом делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:29
замеры в режиме ожидания
--- с БП --- БЕЗ
1 --- 3.24 ---- 0
2 --- 3.35 --- 3.35
3 --- 3.58 --- 0
4 --- 0 --- 0
5 --- 8.57 --- 5.8
6 --- 3.30 --- 3.35
7 --- 5.11 --- 5.11
8 --- 18.07 --- 11.45
замеры в рабочем режиме
--- сБП --- БЕЗ
1 --- 3.32 --- 0
2 --- 3.36 --- 3.36
3 --- 3.35 --- 0
4 --- 0 --- 0
5 --- 8.37 --- 5.42
6 --- 3.35 --- 3.35
7 --- 5.26 --- 5.11
8 --- 17.4 --- 10.72
и что интересно только прикасаюсь хоть щупом хоть просто пинцетом к 3 ноге
ноут прекращает потребление от БП и переходит на акум
светодиоды включения и зарядки начинают мигать но мать
работает от аккума.отключаю БП не моргают.подключаю моргают но на бп не переходит.
Последний раз редактировалось maksim-shvecov 03 мар 2019, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:06
Что-то с напряжением VS не так, почему просаживается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:39
я так понимаю оно берется где-то из B+
и это всего лишь питание компаратора
а вот напряжения когда блок питания вставлен
светодиоды моргают и потребления нет
1-3.2
2-3.35
3-3.58
4-0
5-5.37
6-3.35
7-5.11
8-18.32
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:44
Или от зарядки, или от АКБ напряжение VS.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:55
Другой блок питания подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:57
от лабораторника запитываю
становлюсь осликом на 3 ногу никаких помех
но только внесу щуп от тестера
напряжение не меняется
но мать переходит на работу от акума
lm393-менял .обвязку выпаивал прозванивал
ISL6251 тоже поменял
ВСЕ-есть результаты
подкинул блок питания и все работает
меряю напруги на ЛБП И его сетевом 19.5----одинаково
беру осцил на сетевом помеха раза в четыре больше чем на лабораторном но все работает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:42
высохли кондеры в блоке питания(клиентском)
на моем все пошло
почему от лабораторника такая муть
так и не понял
уровень переменной составляющей на родном блоке в четыре раза выше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 ( (Wistron LG4858)) самопроизвольно переключает режимы дисплея
Skaypp
21
3825
19 окт 2020, 19:48
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
в форуме Packard Bell & NEC
fazil
02 фев 2017, 11:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
sokolov_yuri
09 июл 2019, 11:15
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Нет изо на матрицу
landry
24 янв 2020, 11:27
landry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
