Текущее время: 29 июн 2024, 05:43
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 22:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61787_1481974798.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Ноут был с дохлым видео 7670m, заменил на 6750m, прошил мод биосом под этот видеочип (скачал его тут на форуме), ноутбук заработал. Всё бы ничего, но по даташитам частота видеоядра у 6750m должна быть 600 МГц, у меня же она ограничивается 450 МГц под нагрузкой. Нагружал фурмарком. Не перегревается, то есть это не троттлинг, со старту сразу 450. Драйвера пробовал разные, все равно выше 450 не поднимается. В чем может быть проблема?
![](images/spacer.gif) |
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2019, 21:13 |
Разобрался, скачанный мод биос был неполностью модифицирован под 6750m. А именно, тот модуль в котором прописаны частоты видео не содержал в себе ID для 6750m (02104167), зато в нем был ID для 7670m (02104068). Заменил эти значения вручную, пересобрал, теперь всё ок. Частота ядра в 3d приложениях 600 МГц, памяти - 900 МГц. Вот правильный биос для данного мода ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Забыл добавить, у меня платформа с двумя флешками. Прошивать нужно только одну флешку, которая 4 МБ.
