Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: ST1000M003 FW:HP13. Spins up, but is not detected
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 05:29
Hi guys. I have a Barracuda ST1000M003 FW:HP13. Spins up, but is not detected, what should I check first???
 Заголовок сообщения: Re: ST1000M003 FW:HP13. Spins up, but is not detected
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:03
Is not detected in BIOS or Windows ?
Check and clean power and SATA contacts. Carefully remove PCB (static sensitive both PCB and head !) and clean corresponding contacts.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:50
Is not detected in Bios. I cleaned all the contacts, still not detected. I could flash the ROM, but I'm not sure what firmware should I look for? I heard the firmware is absolutely unique for every HDD. Is that true? Then, you cannot flash the ROM from an existing bin file? What should I do next? Thank for your help, Mia.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:32
Try connect HDD to SATA and power supply on desktop computer.
Not the firmware is absolutely unique for every HDD. Unique contents of flash memory on controller PCB depend of heads and disks for every HDD. Get to Seagate site i.e. https://www.seagate.com/gb/en/support/k ... -223651en/
and find test and utility programm to check HDD and maybe flashing new firmware.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970 Gaming motherboard, no post, cpu fan spins, gpu fans do not
в форуме MSI
SidT
04 дек 2025, 01:04
SidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-M202 (la6842p rev:1.0) Notebook starts but does not display on the screen after 8-10 se
в форуме Toshiba
Ceyhun66
09 окт 2018, 06:17
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ssd SP S55 120gb See in bios, but not in the windows
Slave82
5519
05 июн 2019, 00:09
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320 (nm-b321) no power (no 20V but not shorted)
f-bone
1774
14 янв 2022, 17:51
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
