Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:19
Добрый день.
Судя по схеме достаточно передвинуть один резистор. Он на фото отмечен красным. Дроссель PL8 выпаян. Не помогло. Не нашел информации по успешно завершенному переводу данной платформы. Может быть нужно обесточить PU3(RT8813A)?
 Заголовок сообщения: Re: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:41
судя по вашей картинке, как минимум 3 резистора, а не 1.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:21
Все есть в схеме, сравнивайте и проверяйте внимательно. Плата у вас на руках. Точнее скорее всего на данную модель имеется 2 схемы, потому что в одной из который есть у меня встречались ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:35
Не понял, Azazehl, Вы про что? Отличие в опубликованной мной таблице только BOARD_ID4/BOARD_ID5. Один из них уже стоял в нужном положении. Остальные - ID0/1/2/3 - подтянуты к GND.
InsideMan благодарю, на эти участки внимания не обратил, буду на работе, сниму R535/C434 и переставлю R372 на R360, напишу как результат, только как я понимаю, "Adapter Select For EC" уже связано с функцией "Adapter Warnings" в BIOS, чтобы при подключении адаптера неправильной мощности выдавалось предупреждение. Так как я адаптер менять не планирую, то скорее всего придется резистор назад поставить. Но главное для меня - присутствие изображения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:50
Кнопка спасибо есть )
Жду ответа по результату :-):
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:56
Я отблагодарю, стараюсь делать это, если информация предоставленная мне верна, сейчас открыл фото платы на телефоне, глянул U21 обвязку, и там вроде бы вообще не был установлен R535, хотя C434 стоит. Но фото не под микроскопом сделано, поэтому как увижу плату под увеличением, сразу напишу какой результат.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:50
Доброе утро, InsideMan. Изначально - R535 не установлен, C434 стоит, снял C434 , переставил R372 на место R360 - положительного результата не получил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:30
Заменен видеочип, на UMA переделать не удалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION 15-n262sr (2166-110) не заряжается
SNARTS
20 апр 2015, 12:35
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6462
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
zamena_led
10 авг 2015, 14:14
4140355 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат плату DA0U82MB6D0 REV.D
в форуме Куплю | Buy
lev-1985
19 янв 2015, 19:08
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 123
