Текущее время: 11 май 2024, 16:52
Заголовок сообщения: Re: G62-a50er показывает белым цветом на матрице Добавлено: 18 июн 2012, 09:55 |
Вся матрица белая - явный признак, что на нее питание не подается. Попробовать подключить другую или померить напряжение питания матрицы на самой матрице, 3.3В должно быть.
Заголовок сообщения: Re: G62-a50er показывает белым цветом на матрице Добавлено: 18 июн 2012, 10:16 |
Шлейф, коннекторы проверены?
Заголовок сообщения: Re: G62-a50er показывает белым цветом на матрице Добавлено: 18 июн 2012, 12:06 |
Если уверены что обвязка точно в порядке, тогда только видео чип остается. Мульт и прочее исправны, раз на внешний выводит.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: G62-a50er показывает белым цветом на матрице Добавлено: 18 июн 2012, 19:56 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
felics666 писал(а): ноут HP G62-a50er север AMD 216-0752001 Видео ATI 216-0749001 Юг AMD 218-0697014 мульт ite it8502e принесли с причиной не показывает...матрица показывает белым цветом...на внешний монитор изображение выходит нормально... мои действия: прошил биос, перекатал видео, пропаял мульт, пробовал менять матрицу.. ни чего не помогло... заменить чип и мульт нечем... что может быть??? видео не катать надо, а менять.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
