Текущее время: 06 ноя 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:34
всем доброго времени суток!
пришел аппарат с 2 материнками, одна после прошивки биос не включалась, зашил инженерный все ок
вторая материнка зачинена мастерами, мульт паян, шим акб, шим дежурки висели в воздухе, хаб прожарен посадил и пропаял обе шимки, проверил под микроскопом, подал напряжение на плату, 19v на плате присутствовали, слаботочка появилась, было паразитное потребление 140 мАмп
снял сетевой контроллер, все пришло в норму, старта естественно никакого, на катушке хаба 0 ом
снял хаб, все пропаял, зачистил, отреболлил другой хаб, заведомо рабочий, поставил
старта нет, флешка паяна, прошил биос по наклейке, появился автостарт
во время автостарта поднимаются все питания на плате, включая питание процессора
силовая дежурка стабильно и 3.3 и 5 вольт
потребление доходит до 0,7 с небольшим ампер и падает
после выключение реакции на кнопку нет, только на снятие и подачу питания на плату заново
работоспособность мульта под вопросом, оставил пока тот, что стоял, только пропаял его нормального и проверил под микроскопом запайку и отмыл
посоветуйте, куда копнуть дальше
с учетом того, что питание процессора поднимается, считаю, что все шимки ПГ отдают
всем спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 09:00
За какое время это происходит?
CORE_PWRGD - ?
PM_SYSPWROK - ?
BUF_PLT_RST# - ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:30
Mehrunes писал(а):
потребление доходит до 0,7 с небольшим ампер и падает...
Может танталы в цепях питания процессора, хаба и т.д проверить? Осциллограф на дросселях в момент выключения ничего подозрительного не показывает? И мосфеты заодно проверить если при увеличении тока потребления начинается просадка напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-T4015H (G750JS rev 2.0) Сбил пару элементов с дискретной видеокарты
itserviceklg
06 дек 2016, 18:07
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JS (G750JS Rev.2.0) Нет подсветки
40watt
17 май 2017, 21:03
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 13:21
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 11:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи
geksogenchik
16
3205
25 янв 2021, 16:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, damir357, turbomegamozg и гости: 82
cron
