Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
dalavier
Заголовок сообщения: SVEN SV-500W - дежурка есть, не запускается Добавлено: 10 мар 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Указанный БП не запускается. Дежурка VIper22a, ШИМ - WT7520 Были дутые кондюры по выходу - заменил. Не помогло. При замыкании черного и зеленого или при подключении к матплате - есть попытка запуска, на мгновение пытаются подняться напряжения и тут же тухнет. Во время запуска есть еле слышный щелчок в районе трансформаторов.
Выпаял силовые транзисторы и выходные диодные сборки - проверил, все хорошие. Проверил все конденсаторы - тоже все ОК. Смотрел осликом дежурку - пульсаций нет, стабильно питает ШИМ. Выпаял и проверил все мелкие транзисторы С945 - все целые. Выпаял ШИМ и по даташиту проверил сопротивления - все как в аптеке. Явных КЗ нигде нет. У меня закончились идеи, БП вроде неплохой - помогите найти неисправность.
Выходные сопротивления по напряжениям: 3,3В - 8,9 Ом 5В - 95,1 Ом 12В - 196,4 Ом
