Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus f540 (x540sc) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:31
Плата x540sc, не работает тачпад. Устройство Serial IO I2C ES Controller - запуск не возможен. При отключенном шлейфе тачпада устройство Serial IO I2C ES Controller все равно висит в диспетчере с ошибкой. Стоит win10, биос шил. Схемы на него не нашел. Склоняюсь к мультику... Куда копать?
Скрин
 Заголовок сообщения: Re: asus f540 (x540sc) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:55
radioomator писал(а):
Куда копать?
На сайт асуса за родными дровами
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:02
Закатал новую ОС, драйвера с офсайта. Результат тот же...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:06
А в мышах в диспетчере что показывает?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:31
драйвера надо оригинал поставить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:23
Драйвера оригинал. В диспетчере показывает только внешнюю мышь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:31
Виноват похоже контроллер Serial IO I2C ES Controller
Определитесь с его месторасположением для начала :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 02:26
У Asus тачпады довольно падкие к поломкам. 540х особенно (из личного опыта)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:13
В BoardViewer отсутствуют номиналы всей обвязки тачпада. Пины data уходят в 6-ти ногую микруху noname, которая у меня не установлена по заводу, думаю это и есть Serial IO I2C ES Controller, после чего уходят в мульт. Также замечен запуск платы не с первого раза, грешил на клавиатуру (в ней находится кнопка включения), прозвонка показала, что кнопка жива. Жду новый мульт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 02:10
У меня такая же проблема на плате ZAA от асера. Шлейф и тач живые, обрывов по сигналам нигде нет. Также висит это левое устройство на квадратной шине.
Думаю с ME может быть связано, чистил не родной версией.
Проц i5-7200U
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 17:05
Хммм, были подобные проблемы с другими ноутами, но там помогли замена шлейфа, либо же паза для него, контроллер ни разу на моем опыте еще не падал
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:19
Заменил мульт. При включении 5 раз мигает индикатор батареи (белым цветом). Инициализации нет. Здесь мульт сам прошивается?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:31
Я решил проблему у асера. Поднял прошивку на последнюю. В биосе нашел выбор для тача Basic либо Advanced, выбрал бэйсик и все заработало как надо. У меня было два тача с подобной распиновкой - оба работают.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:53
Биос прошивал разными версиями. В настройках есть только вкл/откл. тачпада. Дело в том, что даже без подключения шлейфа висит это устройство.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:57
У меня также висело, что с тачем что без. Удаляешь - находится по новой. Дрова никакие не помогают. После переключения никаких ошибок в диспетчере, все на месте.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:15
Необходимо установить дрова, а после перейти на адванс. Явно проблема таже и она не в железе.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:41
Обновление виндовс сделайте, тоже как то мудохался, после обновления все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 06:08
А за чем? Если нужны отдельные дрова, а не вся обнова? Не будет ли логичнее скачать драйвер, установить и вуаля!Тем более на просторах сети они точно есть!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 09:57
Ну так ТС скачал и установил, и не Вуаля.
Пишу как у меня решился вопрос, хотя скачивал с офф сайта изначально по старинке.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:23
на этой модели бывает сам тачпэд дохнет, иногда плохой разъем со стороны тачпада,
проверить легко:
1)включаешь UEFI(откл. CSM)
2)делаешь флешку через MediaCreationTool с Win10x64(UEFI) там он должен работать...
если не работает искать тачпад(у меня и от x541 подходил)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:42
Что означает 5 миганий светодиода батареи? Проблемы с питанием?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:24
Так и не определил, закрываю тему...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC) Нужен BIOS
kermenchik
14 ноя 2016, 00:53
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540SC ((X540SC)) Опознать элемент
mufta65
12 мар 2017, 15:59
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
3850
04 сен 2018, 00:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
