Текущее время: 10 июн 2024, 22:26
2N3904
Заголовок сообщения: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 14 дек 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую тебя, читатель. Традиционно сломал моск с этим аппаратом, поэтому пишу сюда, надеюсь на добрый совет. Очередная ситуация типа "все должно работать, а не работает". Имею следующее: аппарат включается, есть вычитка биоса, поднимаются все без исключения напряжения (проверял по power sequence), сбрасываются слипы и отпускаются ресеты, кварцы мульта и юга генерят, вроде бы все для старта есть, но на LPC никакого движения, поднимается лог. 1 и всё. Шил биос, подкидывал проц, менял юг (аппарат был залит когда-то давно, под юг немного затекло, но не в этом дело, видимо) - никаких изменений. Уперся теперь в клокер SL28648BLC. Мало инфы по нему, неясно, как это работает. В частности, должна ли быть какая-либо генерация на выводах CLK_MCH_BCLK, CLK_CPU_BCLK, CLK_PCIE_EXPRESS,CLK_PCIE_ICH и т. д. в текущем состоянии? Или там что-либо после инита должно появляться? На CLK_ICH14, CLK_ICHPCI, PCLK_CB, 27M_SS клок есть, кварц клокера тоже генерит. Но в правой части (по схеме) тишина. Так и должно быть? Или есть проблема с клокером?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 17 дек 2018, 10:34 |
planetoxod писал(а): Что на 1,53,54 н ? На всех 3.3 В.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 17 дек 2018, 19:59 |
planetoxod писал(а): Что на SMB_DATA_SUS, SMB_CLK_SUS ? Ничего нет на smbus. Единица поднимается, и всё. planetoxod писал(а): EXPRESS_CLK_DET# в 0 посадить - на CLK_PCIE_EXPRESS клок есть ? Нет, нету. Вне зависимости от состояния присутствует только постоянное напряжение 0.4 вольта. planetoxod писал(а): Так-то клокер менять. Это да, жду, заказал.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 01 мар 2019, 11:17 |
Нуууу и я так понимаю, что при мертвом севере постов тоже не будет, потому как нет связи с процом... Предыдущие ораторы север меняли, но хз, как и что они там делали. Разве что север подкинуть для очистки me-региона совести... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд: ---------- Rublin писал(а): Проверь резисторы на шинах в обвязке клокера, могут быть в обрыве..
Проверил, в порядке резисторы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 01 мар 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
2N3904 писал(а): при мертвом севере постов тоже не будет Так с него и нужно было начинать, уж очень они любят отваливаться и дохнуть.. 2N3904 писал(а): Предыдущие ораторы север меняли Могли обыкновенный труп залудить..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 11 мар 2019, 13:59 |
2N3904 писал(а): теперь при старте пост-коды Ну хотя бы уже есть прогресс.. Желательно бы новый мост поставить, чтобы не гадать? Не рентабельно.. 2N3904 писал(а): аппарат был залит когда-то давно 2N3904 писал(а): Предыдущие ораторы север меняли, но хз, как и что они там делали В этой ситуации с наскока, мать поднять видимо не получится, нужно делать полную ревизию платы под мелкоскопом, по миллиметру, могли предыдущие мастера какой нибудь абсурд оставить?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC Добавлено: 11 мар 2019, 14:30 |
Rublin, да тут уже ясно, что изначально проблема была в севере, но как можно было так похабно менять, не понимаю? Неужели не было видно, что надо пятаки лудить? Сняли тоже плохо, дорожки подняли, одну оторвали, хорошо хоть, что просто test point. Ладно, покопаю еще немного.
