Текущее время: 25 июн 2024, 10:34
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa Добавлено: 11 мар 2019, 12:10 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
swansic писал(а): Даташит up6103 обычно запросы в гугл пишу на англ., странно что он мне не выдал ромбай. Спасибо за отклик щас буду разбираться дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд: ---------- aleksros писал(а): версию текстолита вашей платы озвучьте. поможем. прошу прощения что сразу не написал думал название платы достаточно. итак написано ms-7751 ver 4.1. Даташит на 6103 уже есть но ничего нового я там не увидел, всё так как я предпологал 7 нога это опорное напряжение, автоматически при подаче напряжения 12В на её питание микросхема генерирует там 0.6 вольта(это так должно быть) с цепью обвязки сделаной разрабами там 4 вольта. Получается два транзистора npn последовательно эмитэрами на землю, база первого транзистора подключена через резистор 4.7 кОм на фазу cpu_vtt, коллектор второго транзистора через резистор 20кОм подтянут на 5В. Получается первый открыт, второй закрыт почти, так и получается что с 5 вольт проседает до 4 вольт и это напряжение поступает на 7 ногу моей шим 1504т это refin pin. А как я понимаю должно быть 0.92 для нормальной работы. Прошу белее знающим и опытным помочь или поправить меня если я не прав. Руководствуюсь схемой от MSI Z77A-GD65 (MS-7751) Rev 2.1
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa Добавлено: 11 мар 2019, 19:13 |
aleksros писал(а): там должно быть 0,6в почему 0.6 вольта? в схеме чётко написано 0.925 и минимум 0.85 вольта. Напряжение на 1-й ноге 11.35 вольта 2-й ноге 0.00 3-я земля 4-й ноге 0.00 5-я нога 11.80 вольта 6-я нога 0.04 вольта 7-я нога 4.30 вольта 8-я нога 0.00 вольта Меня очень сильно смущает напряжение на 7 ноге, очень завышена.Когда я снял проц то после дросселя у меня ушли в короткое две танталки 330 ки. По ходу пошло напряжение 4.3 вольта на дроссель. Если поднять 7-ю ногу и попробовать включить там должно быть 0.6 вольта, можно так сделать? судя по даташиту то можно
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa Добавлено: 12 мар 2019, 12:23 |
aleksros писал(а): попробуйте ее просто снять (аккуратно, еще пригодится)), посмотрим на результат )) Итак, сделал как вы сказали, снял u31 фаза заработала 0.96В. У меня на схеме указана что это микруха отвечает за вентилятор 2, судя по всему мы с вами руководствуемся разными схемами, вы не могли бы мне скинуть на почту вашу схему( artemzaykevich@gmail.com) а то другую найти как то не получается. И ещё просьба растолкуйте неграмотному:) что это вообще за микруха. В общем плата включается загорается пост индикатор FF, загораются лампочки фаз питания проца и сразу же выключается, и цекличный ребут.......напомню что хаб заменян. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 1 секунду: ---------- только что заметил что шим cpu_sa сильно калится, но пока ещё работает.Напряжение на фазе 0.96 вольта это со снятой u32(up1811bma8) вы не ошиблись когда попросили меня снять u31? Калится даже без процессора, сопротивление на фазе без проца 4кОма что то мне кажется это много очень, учитывая то что фаза идёт только на проц
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2019, 20:02 |
итак, материнка завелась.! Видео показала. Вот её предистория, пришла ко мне мать с кз по питанию проца, я дримером выпилял дырку на месте прогара текстолита(1-я фаза), почти 10мм в диаметре. КЗ пропало на не было питания cpu_vtt , cpu_sa и cpu_vcc. Заменил шим cpu_sa, дрмосс на cpu_vtt и хаб. CPU_SA калился при работе из-за отсутвующих двух резисторов на затворах силовых транзисторов. Поставил новую u32 Потом основное питание то есть то нету, пост карта начала светится с символами FF. Эту проблему решил заменой основного шим проца U4(up1618a) сейчас плата работает норм. Дырку залил зелёнкой и поставил сушить под ультра фиолетовую лампу.Тему можно закрывать. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ "aleksros" И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНЫЙ БОРВЬЮ КОТОРЫЙ МНЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОМОГ. Всем удачных ремонтов
