Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Страница 3 из 8 [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:56
NM-A841 ALC3248 заменен на ALC3225 (с донора-залитика). 13 нога - убрана подтяжка 3в (R9728 200k), R9729 100k заменен на 39k согласно схемам на материнки с этим кодеком. Звук в динамиках есть,в наушниках нет. Без изменения резисторов результат тот же. Возможно донор неисправен.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:06
ES1-571-P9ZA
DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011
ALC255 -> ALC3225
Ok :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 19:26
alc3223 пробовал менять на alc3225, звук появился в динамиках. не работает определение 3,5
ноутбук dell e3540 Compal LA-A491P ZAL00
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 11:35
ALC283 заменил на ALC3221 - звук есть в динамиках, определение наушников не работает, микрофон не работает, мать Compal LA-B162P - разъем 1, совмещенный (наушники+микрофон) - как временный вариант, ставить можно, дальше разбираться не стал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:30
работает alc277 -> alc271x на asus x550cl
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:26
acer aspire F5-571G, платформа DA0ZRTMB6D0 rev:D стоял ALC255, поменяли на ALC3227, во встроенных динамиках звук есть, при подключении в джек ничего
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:07
alc283 заменил на ALC3225-CG все работает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:13
cx20751 заменен на cx20752 с донора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:33
ALC3236 успешно заменяется вместо ALC255 на Acer Aspire E5-573
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:18
Dell inspiron15 p40f
Cedar amd mb 13283-1 замена ALC3234 на ALC3236 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 10:47
NM-A804 ALC3248 заменен на ALC233 - на динамик сигнал есть, джек переключает сигнал в наушники, микрофон не проверял.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:03
ноутбук dell e3440 dl340-hsw
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:34
Заменил в Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 ALC889 на ALC888. Звук есть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 05:21
toshiba l70-a quanta BD5 успешная замена cx20756-11z на cx20752-21z
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:23
Тут на форуме проскакивала информация . что на K50 ALC663 поменяли на VIA VT1708. Так вот . на ASUS N76VJ такая замена не катит . устройство определяется , но звука нет . Нашел-таки на мясе родной 663-й. все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:40
asus x552md alc277 взаимозаменяем c alc270
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:33
чем заменить alc3258? quanta g38
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 09:03
Asus K56CB
замена ALC277 на ALC271x (6x6mm :-): ), все ОК.
есть звук в динамиках и переключение на наушники.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:16
HP G62
плата PM_I_HPC_S MV_MB_V3
стояла ALC270, поставил ALC277, переустановил драйвер, все работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:20
Нетбук Acer One D257 родной ALC271X заменил на ALC269 звук появился))))2 день полет нормальный)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:21
материнка g33t-m2
ALC883 заменил на ALC887 всё работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 08:07
DNS E7130 (6-71-b5130-d02 gp) VT1812->ALC272
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:53
E5-553G-F8RP
DA0ZABMB6E0 REV:E
ALC255 ---- ALC3225 --- замена дала звук в динамиках но 3,5 не работает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 14:31
vtotoro2 писал(а):
E5-553G-F8RP
DA0ZABMB6E0 REV:E
Таже история, поменяли alc255 yf alc3225, звук в динамиках есть, а на комбождеке ничего. Все перепробовали оказалось разница в подключении. На 255 контакт 13 отвечает за подключение джека, а в 3225 это правый вход 3,5.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... ALC31.html
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:29
Acer E5-511 (LA-B211P),ALC283 успешно заменён на ALC3227.Из-за отсутствие времени,полную проверку не проводил (задача стояла:сделать звук в динамиках).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:00
Lenovo G500
Compal LA-9623P
CX20757-11Z -> CX20752-21Z автоматом установились дрова windows 7
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:41
HP 650
NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
alc3201 успешно заменён на alc270
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:32
HP Probook 4540s, Motherboard 55.4SI01.043G,
IDT92HD87b(2X5NDG) changed with IDT92HD99B(2X5NDG).Working sound....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:35
va70hw rev 2.0
ALC3225 -> ALC3221
Полная совместимость, оба канала и 3.5 работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:57
NM-A801 ALC3248 заменена на ALC233 - всё ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (LA-8863p) взаимозаменяемость
в форуме Samsung
chester
31 янв 2015, 00:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
gaivern82
7530
09 фев 2015, 14:00
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G370 (LA6753P Rev.1) BP1KD и BP0XH взаимозаменяемость?
Анатолич
09 фев 2015, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: limbast и гости: 10
