Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:45
Притащили моноблок после другого сц.
Видюха N14M-GE-B-A2 ужарена причем вместе с компаундом .
Уст-во стартует , все питания поднимаются . грузится (хард моргает), но белый экран . На внешний монитор картинки нет.
Можно ли плату перевести в UMA или как нить проверить чип ? Ибо стоит он под 2к и просто так покупать не очень хочется .
На LVDS по дата линиям все сопротивления одинаковые .
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок lenovo c 560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:55
по питанию видика какое сопротивление?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:59
Uicholi писал(а):
белый экран
Чисто белый, или, как сказал тут один человек с художественным видением мира, "с продрисью"?
Просто убрать питание с видика для перевода в uma уже пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:23
37 om
нет , а что , так можно ?) попробую
чистый
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:25
Наличие питания матрицы проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:27
первым делом
до матрицы долетает , на матрице предохранители проверял .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 21:16
по идее чистый белый экран - это подсветка есть, а сама панель не инитится... хотя странно, что она не чернеет, если все питания поднимаются...
по поводу ума - там вроде Haswell стоит, и графика на нём висит через PCIExpress судя по блоксхеме, борда тут лежит за баллы - можно попробовать страпы поискать (если они есть)...
я бы для начала графику вообще снял, от компауда зачистил и посмотрел на пятаки...
если криминала особого нет, то помолясь компьютерному богу и ремонтному архангелу рискнул бы купить чип... :-):
ну и ес-но после снятия графики включить и посмотреть на изменение поведения...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:56
Перед покупкой решил обговорить с клиентом цену . Тот не готов на ремонт дороже 3к. Так что и заморачиваться не буду . Собран и вернут .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
Volich
06 ноя 2017, 13:05
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
mashder
2828
22 фев 2019, 13:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre C560 (Compal LA-A061P) Как отклеить ИК тачскрин
walera66
26 дек 2022, 20:07
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 23:42
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
cron
