Текущее время: 26 ноя 2026, 14:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 09:52
Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается ,пропадают напряжения ядра и памяти ,в чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 10:12
Защита срабатывает.
меняйте чип или в помойку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:14
а кроме чип в помойку еще варианты есть ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:17
оставить на зап. части
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:24
спасибо за совет ,но может шанс есть ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:40
если чип найдете нормальный. то да.
а так всяким говном завалили не рабочим
крайний раз ставил чип клиент сам на страх и риск заказывал.
На 4 раз чип рабочий оказался и то х.з. (тесты прошел, норм. видно что б/у как и остальные).
Вам решать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:48
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 22:34
определил что у одна фаза питания гпу не запускается .
Возмохно что она стала причиной такого поведения видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 03:50
Да, чисто теоретически всё возможно
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 14:55
смотрите какая ситуация .
поменял в этой карте шим контроллер , нерабочая фаза запустилась но это не дало результат .
Но я начал проводить эксперименты над питанием гпу ,отпаивать по одному дрмосы и чтобы вы думали каково было мое удивление на последнем оставшемся дрмос карта запустилась и работала как ни в чем не бывало единственная разница в его подключении это линия питания 12в приходит с pci ex .
Получается что гпу в полне себе жизнеспособен , и от чего уходит в защиту отключая питания гпу и памяти после установки дров со всеми фазами питания большая загадка!!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Или знает как отключить зашиту шим ?
шим на этой карте NCP81174 вторая микросхема которая контролирует напряжение INA3221
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 01:55
Попробуйте отключить защиту по току, 8я нога этого шима
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:15
подскажите что отключать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:18
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 19:30
я отпаивал резисторы которые идут на нее на землю и на vref ,это результата не дало .
может есть какие еще идеи ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:02
итак по порядку, слишком много непонятного в том что пишите.
карта работает без драйверов, после установки драйверов вырубается, после мучений карты на одной фазе заработала карта и встали драйвера? если это так то дрмосы надо менять то что по доп питанию
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:35
да !!! на одной фазе карта работает , устанавливаются драйвера ,даже крутит тестик из gpu-z .
эта фаза в отличии от остальных запитана с слота pci-ex материнской платы , остальные же две фазы питания гпу запитаны от доп питания .
дрмосы менял на другие с карты донора , тусовал между собой ( менял местами ) результат всегда одинаков ((
работает карта только тогда когда остается только 1 фаза запитанная от слота pci-ex .
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
работает только когда оставляешь вот это дрмос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
отпаивал оба резистора результат не меняется
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:09
проверьте, не подгорел ли у вас предохранитель по доп питанию (по обозначению L10 кажется) и резистор R53. такое поведение может быть из-за них.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:50
то что крестом обозначили, посмотрите на кз как вход так и выход дрмоса
а так может еще и после дросселя конденсатор быть в кз, короче от доп питания до конденсатора после дросселя всю обвязку надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:23
Выражаю свое мнение.
Т.к. ключи с дросселями нагружены на одну точку, то вторичная цепь (после дросселей) исправна. Срабатывает защита по току ключей по доп. питанию. Датчик тока должен быть в виде малоомного сопротивления (доли ома), вот его и надо замерить на предмет увеличенного сопротивления. Всю цепь обратной связи ШИМа надо проследить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 06:18
все замеры и отслеживания усложняет тот факт что нет схемы , но я не сдаюсь )))
вчера обнаружил один сгоревший резистор 0 ом карта стала вести себя по другому
при загрузке начала подымать напряжение памяти до 1,58в раньше было 1,40в но по прежнему отключается (было так старт память-1.4в гпу-0,73в синий значок виндовс и отключалась) , теперь (старт память-1.4в гпу-0,73в синий значок виндовс ,переключает разрешение экрана, память-1,58в гпу-0,69в окно приветствия виндовс и отвал )
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
иногда с ней случается такой глюк как будто с памятью что-то то 2 горизонтальные полоски на черном экране , то черно-белая картинка загруженного виндовс с низким разрешением (может это проблема с памятью ? )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:36
До этого вы писали "на одной фазе карта работает , устанавливаются драйвера ,даже крутит тестик из gpu-z "- при Uгпу-0.73В ?
По моему напряжение ГПУ занижено и должно быть от 0.85 и выше. Возможно это причина проблем при загрузке.
0 Ом в обрыве не зря. Если до этого он не влиял на загрузку системы и драйвера, то я бы его временно удалил из схемы и продолжил разбираться с Uгпу, а потом уже с памятью.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:56
поменял память но это не дало результата !!! но русские победили!!!!! нашел !!!!нашел таки причину ее выкоблучивания ))))
виновником такого поведения оказался резистор 8к в цепи ILIM шима NCP81174
вечером буду ее тестировать жестким геймингом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:35
Защита срабатывает.
я очень рад что ваш совет мне не пригодился !!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:47
Что в итоге было с резистором? Он отсутствовал?
Молодец, что добился-таки результата!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 07:05
он был на своем месте ))) просто поменял свои свойства из 8к превратился в 40к вот такая история .
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 07:35
спасибо всем за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов
aleksey07702
3611
16 дек 2021, 09:40
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 после установки драйверов пропадает напряжение GPU
zvyagin.evgeniy
03 май 2022, 12:17
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 980 нет изображения и сигнала после установки драйверов в dvi порту.
Lechnowitsch
06 дек 2017, 18:17
Trueman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, dyankov, yurr и гости: 82
