Текущее время: 16 июн 2024, 00:39
alezru
Заголовок сообщения: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 11:09 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Заказал матрицу новую N156... .LOB, прислали N156... .LO6(верхнее второе фото). Поставили на ноут, всё заработало. Качество отображения очень понравилось. Но, на следующий день при включении она поникла более чем на половину яркости. Изображение есть и матрица работает, но похоже подсветке каюк. Поскольку под руками больше ничего не было кроме старой битой(первая нижняя фота), но тем не менее светящейся матрицы. Пришлось ставить её в качестве проверки в подсветке л дело. Оказалось, что старая светится без проблем по всему контуру экрана.Пришли к выводу, что именно подсветка матрицы и есть причина поломки. Можно ли как-то ещё убедиться без особых приборов в правильности выводов. Меня сильно смущает явление, что днём ранее её поставили и она накрылась уже на следующий день. Повторюсь, заказывалась новая. Продавец пишет что такое встречает впервые, попросил чуть подробнее о проблеме, а теперь говорит высылать ему обратно. Я вышлю конечно, вот только полной уверенности что это матрица виновата у меня нет. Но и опровергнуть факт свечения старой при отсутствии полного свечения в новой тоже никуда не денешь.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 12:10 |
Яркость кнопками регулируется?
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 12:19 |
MSF113 писал(а): Яркость кнопками регулируется? Да, но только в темноту. В смысле делается только темнее. На фото максимум яркости. Матрица полностью всё отображает. Нет её полной яркости. Более чем в половину поникла. И звуки и система грузятся исправно. У этого ноутбука недавно в СЦ восстанавливали систему после синего экрана. Так сказал его хозяин. Всё делали при нём. В СЦ он его не оставлял. Некоторые приложения от установленных при покупке не восстановились. Когда поставили новую матрицу при мне, всё работало отлично. Когда я уходил ноут продолжал работать. А на следующий день хозяин позвонил и сказал когда начали включать подсветка экрана потухла. Я думал совсем, тобишь видно от фонаря, но нет. Тут потухла только процентов на 60-70. Весь процесс загрузки ноута виден и можно даже работать. Но глаза то дороже.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 15:29 |
estonij писал(а): Поменяй или перешей ЕЕПРОМ дампом с битой. Да Вы чего, она на гарантии 24 месяца. Если бы месяцок хотя бы поработала, то можно было бы попробовать. Но тут прям новая и поработать не успела ещё. Да и не перепрошивал такие вещи. А от чего могло слететь? Как я понял Вас, если есть идентичная матрица разбитая, то с неё можно снять электронику и переставить на новую с повреждённой прошивкой. И всё заработает без перепрошивки. Т.е. что накрылась светодиодная лента, это маловероятно? Сами светодиоды на сколько знаю не горят.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 22:41 |
bupc1 писал(а): Это и есть причина слетевшей прошивки?
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 18 июн 2012, 23:42 |
bupc1 писал(а): Как я могу ответить положительно?Я же не производитель.А прошить можно и через шлейф. Как это через шлейф. Что за прибамбасы нужны?
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 19 июн 2012, 15:50 |
bupc1 писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=28892#p28892 ,Можно попробовать программой http://entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm . А она сама что ли прошивки под экран подбирает? Блин, ребята, если бы это был мой ноут, то я обязятельно попробовал бы перепрошить по Вашим советам. Но тут хозяин сам не пойми чего хочет. У нас люди думают, если новое, то обязательно должно всё сходу начать работать и без остановки. С чем я соглашусь, так это сроки большие за доставку, а так бы горя не знать и цена вполне себе терпима. Сегодня минут 30 назад отправил на родину её. Обещали заменить. Посмотрим что да как. На поставщика пока не грешу, вроде вполне нормальный.Надеюсь, что такой товар случайный. Я единственное не пойму, может слёт прошивки произошёл из-за стоящего оборудования или ПО на компе, типа конфликт? Но его то матрица около полугода работала, пока её не раздавили. Потому как можно постоянно матрицы менять, но если причина в конфликтах ПО, то пусть чинит в СЦ комп.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 19 июн 2012, 17:59 |
Serg писал(а): Если я не ошибаюсь, то судя из фотографии, матрица засвечена неравномерно, у неё левая сторона засвечена сильнее чем правая. Поэтому могу сделать вывод, что не все светодиоды засвечены, причина этому может быть перебит шлейф который идет непосредственно к светодиодам. И правильно сделал что отправил обратно. Это скорее всего фота такая, план однобокий. Она просто потухла и яркость больше не прибавляет, хотя регулирует её исправно. Вряд ли шлейф перебит, я ставил, опыт имею. В отличие от многих нетерпеливых ставлю аккуратно (надеюсь себя не перехвалил ) А то, что отправил обратно, просто выхода другого не нашёл. И что бы сильно не заморачиваться. Деньги конечно жалко. но нужна рабочая, а не выгода не пойми в чём.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: HP DV Добавлено: 19 июн 2012, 22:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
harchebnikov писал(а): Это один раз столкнулся с таким что надо еепром на матрице перешить, частенько такое бывает если матрицу ставишь не 1 в 1 а совместимую, Шьется она через разьем шлейфа заранее изготовленным переходником и программатором если оного не имеется, в идеале считывается оригинальный дамп и сохраняется, затем дамп с битой матрицы или наоборот. и шьется новая матрица дампом от битой матрицы если все же проблемма не устранилась все ворачивается назад и отправляется поставщику. На изготовление кабеля из не нужного подходящего шлейфа уходит минут 20-30 вместе с поиском проводов, панелек и пр. Прошивка с трупа НЕ ВСЕГДА подходит под другую аналогичную матрицу. Точнее - ОДНОЗНАЧНО подходит, если матрица АБСОЛЮТНО такая-же. Ибо неоднократно сталкивался с ДЕЛЛ, когда тупо прошивку из старой заливаешь - и не работает. Приходится подбирать из собственной коллекции, иногда перешивая по 5 раз. Если брать Делл - то я смог более-менее универсальную подобрать только на 15,4 / 1280*800 / 30 пин / 1 лампа А шнурок для программатора действительно делается просто. А если есть готовый на 30 пин, а нужен на 40 пин, то можно использовать переходник с лампы на лед
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
