Текущее время: 09 ноя 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:00
Здравствуйте.
При подключении адаптера самопроизвольно включается. Мигает индикатор на кнопке включения. И выключается. Через несколько секунд заново включается... и так по кругу. Потребление тока прыгает до 0,17.
Согласно последовательности запуска из схемы (99 стр.), не формируется напряжение питания проца. D85V_PWRGD поднимается, enable на VT1318 есть, питания на VT1323 (5 и 1.8 поднимаются).
На флехе 2 нога всегда высокий уровень, на 5 ноге уровень скачет (низкий при старте, высокий когда в простое), привычного "шевеления" не вижу. (осцил у меня не новый - 30 МГц - возможно дело в нем).
Зная траблы с volterro'й попробовал их пропаять - без изменений. По очереди поотрезал дорожки fault, тоже без результата.
сопротивление на PL4301 без проца около 95 Ом. С процом около 3 Ом. Проц заведомо исправный подкидывал - без результата.
БИОС шил. Мульт не шил.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:21
На ADT_TYPE 65 нога мульта какое напряжение/сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 17:36
Наверное стоит отталкиваться от того, что вычитки нет - питание и генерация хаба ...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:14
да вот грешу на свой осцил, возможно там все норм
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:21
был похожий случай с такой платформой, и таким же поведением, проблему решила заммена хаба
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:34
Сегодня перекинул хаб - без изменений. Все то же самое. Перед этим заменил кварц 32к на заведомо исправный.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Забыл сказать что мульт тоже прошил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:41
Удержанием кнопки выключается? Или не реагирует?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:48
На текущий момент "затык" согласно последовательности запуска происходит на этапе поднятия питания ЦП. За питание ЦП отвечают 5 стекляшек-вольтерр. 3 на фазы питания основного ядра. 2 на фазы питания встроенного видеоядра. Я по очереди отключал выход FAULT стекляшек, чтобы исключить их влияние. Но все без результата. Может главный ШИМ виноват? да только подкинуть нечего.
Шевеления на LPC (смотрел на rn7101) какие-то есть, уровень по крайней мере скачет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Да, длительным нажатием на кнопку циклический рестарт прекращается. Возобновляется при нажатии.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:10
Наверное надо в сторону VT1318MF смотреть. Есть тема, может полезное что почерпнете.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:46
Ну да, есть подозрения на vt1318, т.к. он поднимает FAULT'ы, причем на обеих фазах (основного и видеоядра). Думаю что это и указывает на его неисправность, т.к. маловероятен выход из строя сразу обеих фаз. А проц исправный подкидывался. В общем заказал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:36
А повергуды кто смотреть будет? Не будет питания ядра пока не поднимутся первичные питания, не вычитается правильный биос ну и т.д
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:41
В схеме есть Chief River Platform Power Sequence.
Согласно ей: D85V_PWRGD, S0_PWR_GOOD, PM_DRAM_PWRGD поднимаются. Остальные как понимаю должны подняться после появления питания ЦП.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:51
Итак приехал наконец-то VT1318MF. Но замена ни к чему не привела. Все также. Вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:57
Ну так сделайте замеры на новой VT1318MF.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:46
Итак, замеры на новой vt1318:
1 pin (VDD3) = +3.3 V
2, 3 pin (VDD) = +1.8 V
4 pin (VIN_UVLO) = + 0.24 V при простое, + 0.5 V при старте
5,6,7 pin (PWM 1, 2, 3) = кратковременно поднимаются при старте
8 pin (fault 1) = кратковременно поднимается при старте
29 pin (fault 2) = кратковременно поднимается при старте
40 pin (VR_ENABLE) = + 3.3 V при старте
41 pin (VCLK) = кратковременно поднимается при старте
42 pin (VDAT) = кратковременно поднимается при старте
43 pin (ALERT#) = кратковременно поднимается при старте
45 pin (PROCHOT#) = кратковременно поднимается при старте
46 pin (VR_ready1) = 0
47 pin (VR_ready2) не подключен
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:44
В общем выкупил бук на этой платформе с видлом дискретным неисправным. Перекинул видеочип и отдал клиенту. Так получилось гораздо проще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351 (Wistron Goya Balen) нет питания проца памяти, автостарт, рестарт циклический
vincent007
19 окт 2019, 16:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3931
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 12:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
2897
01 сен 2018, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
lego_65
08 фев 2019, 11:03
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
