Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Re:GV-R7850C 1GB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 19:45
Прошу помощи с ремонтом ГК.
1. Отсутствие изображения
2. Вставил во второй слот PC-E, ГК определяется ( может не все потеряно). скрин прилагается
3. Ввиду отсутствия схем и подробных описаний по работе ГК помогите определить рабочие номиналы напряжений узлов питания, а также их назначение (собственные замеры на картинке)
фото с замерами https://ibb.co/DRNVL9m
скрин CPU-Z https://ibb.co/wYSbtKn
 Заголовок сообщения: Re: Re:GV-R7850C 1GB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:51
смотрите преобразователь правый верхний угол, 12В должно поступать, на выходе 5В, F400 и F1800 предохранители 5В
на видео разъеме должно быть 5В
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:43
стабилизатор рабочий 5В выходит, предохранители целые. Я так думаю в цепи видеовыходов еще рано лезть. Подскажите по питанию- мои замеры совпадают с рабочим режимом ГК? нигде не занижено-завышено?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:12
у них такое поведение, когда ГПУ дохнет. если менять нечем, то можете на паялке погреть до плавления шаров. если заведется - подтверджение диагноза.
биос прошили на родной?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 04:45
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 05:28
для старта напруга в порядке, остальное как уже написали выше, гпу перекатывать или шатать, или кристалл пару секунд прогреть для диагностики достаточно. насчет сопротивлений если бы было кз то не стартовала, а ГПУ и память в норме, остальные сопротивления меняются, нет одинаковых только похожие.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 05:56
Назначение преобразователей питания (на "фото с замерами" вопросы проставлены) можете описать. Dll, контроллер памяти или что то другое?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 57 секунд: ----------
Если можно мне бы ссылочку на литературу- статью о схемотехнике видеокарт, взаимосвязи отдельных узлов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:21
На моей 7850 такие же замеры, кроме 0,9В -- 18 Ом. На этом дросселе замер 156 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0 помогите определить элемент
Маркел
30 сен 2019, 16:41
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7850C-2GD rev 1.0 нет запуска
ucpaul
08 апр 2021, 19:35
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
Kiprus
23
4005
06 июл 2022, 14:22
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0
den2
12 дек 2021, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 11:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 125
