Текущее время: 02 июн 2024, 08:55
Raimondas
Заголовок сообщения: M5110 (DQ15 AMD) Невключается с кнопки Добавлено: 12 мар 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
На кнопке включения 2,2в при нажатие включения непроисходит. Если снять батарейку bios, то плата запускается самопроизвольно и вроде бы всё работает, от кнопки тоже невыключается. Облазил обвязку кнопки включения, цепь через несколько елементов доходит до мульта (75 нога), все компоненты исправные, на 75 ноге мульта 3,3в , попробовал замениь в цепи резистор R2704, на 10Ком штоб на кноке напряжения стала около 3в , но толка из етого никакого. В чём фишка? Как зделать штоб плата включалась с кнопки?
